Har funderingar att fixa så att jag kan använda en toalettstol med S-lås i vårt blivande badrum (dessutom blir toalettplaneringen mycket bättre). Det kräver att jag bilar upp runt den befintliga toalettstammen (går enbart till köket ovanför). Hur riskfyllt arbete är det, dvs hur stor är risken att jag skadar röret då jag bilar?
Sen måste man ju kapa gjutjärnsröret en bit ned och skarva det med en gummimuff, det arbetet borde ju vara rättfram, eller? Finns ju gummimuffar med slangklämma och liknande, tex Jet-koppling. Gjuter jag in den i betong efteråt så lär väl inget hända?
Risken att du skadar röret är kanske 50% men då till 90% chans att det blir på ovansidan och då händer inte så mycket.
Beroende på vilket dimension på röret kan en vanlig plastmuff passa direkt på röret. Annars använder du en gummimuff.
Tack Huggan!
Men för att detta ska funka så måste rören gå rakt ned första biten (har inte haft möjlighet att kolla detta än), annars kommer jag ju inte tillräckligt djupt för att kunna dra under uppreglade golvet. Hur påverkar det risken? För mig känns det betydligt mindre riskfyllt än att försöka bila ett horisontellt rör. Men är risken fortfarande (för) stor?
