Jag har ritat upp en skiss i gardenas bevattningsprogram och klurar nu på hur jag billigast och enklast löser detta.
Tanken är att det ska skötas av en bevattningsdator vid kranen som går till gardenas egna förgreningslåda med 6 st outputs för slanger och detta är redan införskaffat.
När man använder programmets automatiska kalkylator slänger den på en närmast löjlig mängd småsprinklers överallt och vill dessutom att alla ska ha en separat slang från bevattningssystemet, så jag valde att helt enkelt ersätta detta med ett fåtal rektangulära popup-sprinklers (OS 140) och i ett hörn sätter jag en cirkelspridare (S 80).
Nu är jag osäker på följande:
  • 20, 25 eller 32 mm PEM-slang? Jag fyller 10 L på 26 sekunder vid utkastaren och vattenspridarna hamnar på ca 7, 17, 32, 41 och 50 meters avstånd. (Total sträcka ca 50 meter alltså).
  • Hur många sprinklers kan man rimligtvis köra från samma slang? De kommer då köras samtidigt i bevattningsschemat, jag hittar ingen info om minimiflöde på gardenas hemsida, inte ens i produktens manualer. Jag funderar på att låta bortersta sprinklern godtyckligt köra ensam, och då får de första två sprinklerna köra samtidigt eftersom de är närmst och mellersta två kör samtidigt och kräver nog mindre vatten då en av dem är mindre. Ytterst godtyckligt som sagt, och har tyvärr inte sprinklers att testa med före köp.
Eventuellt placerar jag om dem lite så att jag kan skippa den lilla cirkelspridaren, men avstånden kommer vara ungefär samma ändå.
Hade varit enormt uppskattat om någon kunde hjälpa till
  • Skiss av en trädgårdsbevattningsplan med mått och sprinklers markerade längs med PEM-slangar.
Hade varit enormt uppskattat om någon kunde hjälpa tillhör
Har du kommit fram till en lösning gpå detta? Har exakt samma problem. Har os140 och fyller 10L på 20 sekunder.
