38 703 läst · 11 svar
39k läst
11 svar
Bevara tretex skivor i innervägg eller sätta gipsskivor?
Vi håller på att renovera ett hus från -46. Innerväggarna består av trä varpå det är spikat tretexskivor. Skivorna är i sig inte dåliga på något sätt men har fått råd från vissa att ersätta dem med gipsskivor, andra säger att vi kan lika gärna behålla dem och jämna till skarvar och ev. sätta en väv för att få det slätt.
Känner mig lite villrådig, vad tycker ni som ev. läser detta?
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Hej hencand,
Vi har precis samma uppbyggnad som ni har på huset. Vi har valt att ta bort treetexen, mest beroende på att vi har fräst in ny el i stora delar av huset. Dels fanns det för få uttag och dels var elen utanpåliggande där den var utbyggd sen tidigare.
Treetexen isolerar ganska bra och av den anledningen kan det vara bra att ha kvar, men själv tycker jag bättre om att jobba med gips som underlag. Ett alternativ kan vara att skruva upp renoveringsgips ovanpå treetexen, då har du kvar isoleringsförmågan hos treetexen, men får gips som ytskickt. Dessutom är det ett himla jobb att ta ner treetex, det dammar mer än önskvärt.
Lycka till!
Lycka till!
vi har samma uppbyggnad och vi lät tretexen sitta kvar,drog nya rör där det behövdes i spår i tretexen (hittade 12mm slang) .
sen satte jag vanlig 12,5 mm gips billigare och bågnar inte som renoveringsgipsen kan göra när du inte har stumt underlag.
Håller precis på att renovera sovrummet, har tretex på väggarna där.
Tog det smidigaste alternativet och satte renoveringsgips på, går snabt och blir bra vad jag kan se hittills.
Nästa rum kommer jag nog riva ner tretexen och göra som Pablo, dra om elen så att man får uttag på rätt ställen, nästa rum är tv-rummet.
Låt den sitta, det dammar och är otrevligt att ta bort.
Vi drog också ny el men skar med kniv bort en remsa på ca 30cm, spårade, la slang, och skruvade tillbaka remsan med tretex. Fungerar fint och sparar en del jobb.
Produkter som diskuteras: "Japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Håller fullständigt med. Kan man leva med ett material som inte är 100% slätt men istället både ljud och värmeisolerar mer än gips så tycker jag man ska behålla sin Tretex. Kan man inte leva med detta så är gips ett bra alternativ.
En del hävdar att man bör ta bort Tretx för det är väldigt brandfarligt/lättantändligt, Men är huset förövigt i trä så ser jag inte hur riktigt tanken. Man bör kanske inte ha levande ljus på väggen, men det vet jag inte heller hur känsligt det är.
Trevlig helg!
Per
Trevlig helg!
Per
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Behåll gärna tretexen som ett isolerande lager, men sätt gips eller annat skivmaterial, eller hellre trä utanpå. Tretexen är något av de mest eldfängda byggmaterial jag stött på. Jag har själv fortfarande några rum där trätex finns kvar, men jag slår åtminstone någon beklädnad utanpå.
/Brandingenjören
/Brandingenjören
Har tretex kvar på väggarna för bättre väggyta kan jag inte tänka mig. Häng tavlor mm med bara en nål och flytta sedan utan ett märke.TOPPEN minskar eko och ang brand så brinner det inte så bra när det sitter fast mot väggen. har provat en lös bit och då brinner det fort men det gör mina plank i väggen oxå om jag lägger dem luftigt men så ser det inte ut på mina väggar.
Dränk tretexen i diesel och du har världens bästa braständare
Man ska inte ta bort trätex om man inte har tilläggsisolerat då den som ovan sagt isolerar "ganska" bra. Bättre då att smälla på gips utanpå men helst då inte renoveringsgips utan vanliga 13mm std.gips.
Varför ska man täcka över den egentligen den är ju vackert genomfärgad direkt man köper dem
Hitta kopplingsdosor bakom skivor/tretex?
El -
Fästa gipsskivor på tretex och lättbetong
Byggmaterial & Byggteknik -
Gipsa yttervägg utanpå tretexskivor. Problem med ångspärr?
Mörka fläckar på tretex-skivor, bakom fanerskivor
Tretexskivor
