Hej.
Fick stopp för några veckor sedan i källaren som spolbil löste.
Förra veckan började det rinna undan dåligt igen, då kom firman förbi med kamera.
Det visade sig att betongröret som går till kommunens ledning har rasat.
Bilden visar en övervakningskamerabild av en mörk, trång utrymme, möjligen ett rör eller en kanal, med textinformation.
Skarven mellan gjutjärn och betong mår inte så bra den heller.
Inspektionsbild inuti en struktur, möjligtvis rörledning, med text och mätvärden.
Hur löser man detta på ett bra sätt?
Har läst att man kan skjuta PVC rör genom betongrör tack vare betongsrörens stora dimension. Men eftersom röret rasat är det bara ta in grävare och gräva upp, byta rör, fylla igen och återställa som gäller?
Kommunens VA går på vår fastighet, sk ledningsrätt, vi har 3-4 meter från husvägg till kommunens ledning, där finns även inkommande vatten.
Om man ska gräva, ber man kommunen komma ut och märka upp var ledningar går?
Har en dialog just nu med kommunen då det är lite oklart var gränsen för ansvar går.
I vilket härad hamnar en sån här operation på, 25k, 50, 100k?
Du kanske har sån tur att man kan få det till kommunens ansvar om det är så korta ledningar. kanske har du nån spolbrunn i källaren och den kan anses som anslutningspunkt.
bjorsi
C
Har sett när man drar PEM-rör med ett hydrauliskt huvud som pressar isär betongröret och gör plats för det nya röret. Med den tekniken torde det räcka med att man kan komma igenom röret. Men det funkar ju bara på raksträckor utan avstick och man måste så klart gräva upp i ändarna, så det lär bara löna sig när man drar rör under hus, vägar eller andra ställen där man helst inte gräver.
Är det bara 3-4 m behöver det inte bli så dyrt och bör vara avklarat på en dag.
bjorsi
Det är det jag hoppas på med. Får se vad kommunen säger.
Närmsta spolbrunn är 4-5 meter in i kåken vad jag kan se.
Tänkte om det är något mer jobb man kan samordna när man ändå gör detta, typ inkommande vatten.
Men det verkar redan vara bytt då det ser ut så här med PEM-slang.
Vattenmätare och avstängningsventiler monterade på vägg med terrazzogolv i förgrunden.
C
Finns alltid anledning att fundera på vad mer som kan behöva göras när man hyr in en grävare. 🙂
Men vattnet där såg ju fräsch ut. Hos oss såg det dock också hyfsat fräscht ut men var skarvat till ett galvat stålrör en meter utanför fasad, så skenet kan bedra. 🙂
P.s. se till att, om möjligt, byta röret hela vägen in i huset. Hos oss är det bytt fram till fasad. Väldigt irriterande när det nu är dags för stambyte och vi måste gräva upp längs fasaden igen.
bjorsi
Fick svar från kommunen nu, de ansvarar för 3 meter av servisledningen.
Säg att jag har 4 meter från hus till kommunens ledning, dvs servisledning på 4 meter. Då borde ju kommunen ta en del av kostnaden då man borde byta hela röret?
Problemet kommer när det ska anslutas ett nytt rör, kanske du måste hugga upp golvet inne för att göra det. Finns det avlopp/toa i källaren blir det mycket jobb, inget där så kan det bytas fran till där det kommer upp ifrån golvet. Brukar vara en spolucka strax ovanför.
Vet inte om jag fattar vad du menar. Men gjutjärnsstammen är det inget fel på.
Avloppet går sista biten i huset i ett förråd så eventuell åverkan på betonggolvet där gör inget alls.
Pratade precis med kommunen. De kommer byta ut servisledningen och sätta spolbrunn.
Eftersom de ändå är där och gräver så kan vi göra upp med entreprenören för vår del. Då slipper vi etableringskostnader.
hempularen och 1 till
Nu har det ändrat sig, de ska inspektera ledningen och byta om de hittar några brister, annars byter de inte den.
Det spännande är att det är 3,5 meter från kommunens ledning till vår husvägg, de har ansvar de första 3 meterna...
OM de inte hittar några brister känns det som att det är lurigt att gräva en meter brett för att just byta vår stump.
Vi gjorde ett liknande jobb häromåret. Vi fick (på förekommen andlening) byta avloppen under källargolvet, Allt ovan golv var redan bytt.
Så behövde vi byta till utsidan av grundmuren. Ledningen till gatan antogs vara OK (och det var den också).
Fick dit en kille med minigrävare, tog typ 3h, men då var det grävning till nära 3 meters djup, och på vägen ner fanns telefonledning, fiber, elservis, vattenservis, dagvattenrör, dräneringsrör. Allt på samma ställe, sista 70cm handgrävde jag, med skopan nere i hålet som lyfte upp det jag grävde loss. Det var ca 20 cm mellan vattenservis, dränering och avloppservisen och elservisen hängande 50 cm precis ovanför.
Som tur var hade man en gång i tiden fyllt med fin lättgrävd sand.
Sedan valde vi att låta avloppet komma ut högre innifrån källaren. Det gamla låg drygt 80 cm under golvet. För att minimera grävning och håltagning i mamorgolvet på insidan ville vi inte ha det så djupt. Fick ta dit en betonhåltagningsfirma som gjorde hål i grundmuren (ca 80 cm granit, där under golvnivån).
Grävning och igenfyllning någon vecka senare (blev två framkörningskostnader) gick på ca 11 000.
Fn87 och 2 till
Här är det sluttning där det ansluter, kommer
Här är det sluttning där det ska grävas så de behöver nog gräva ner 3-3,5 meter.
Trädgård med trädäck, gröna häckar, rödlönn, soligt väder, stenplattor, staket, och en brun träbyggnad.
En måttband sträcks över en stentrappa vid en husvägg, omgiven av grönska och räcke.
Kommunens ledning var på gränsen till att rasa (jag var hemma när de filmade). Så nu väntar jag på att de ska återkoppla om hur vi löser allt.
cpalm
Då borde det väl gå att lösa så som det tänktes från början innan de ändrade sig?
bjorsi
