Vore jättetacksam för svar.
Först tänkte vi bila upp golvplattan i badrummet för att lägga in vattenvärmeslingor. Men det innebär så mycket jobb :( + att det kommer att kosta mer än elslingor.
Så nu  funderar vi på att sätta in elslingor istället i vårt badrum. Vi har  en betongplatta som grund och har ett gavelradhus i radhuslänga. Vi ska isolera grunden så att inte värmen försvinner neråt i plattan, men vilket är bästa sättet att isolera grunden och kortsidan som inte angränsar till något annat radhus? Vill ju inte att all värme försvinner ner eller ut mot kortsidan .
Kan man isolera på utsidan på något sätt och vilket sätt vore då bäst?
Det är ca 8-10 cm i höjd till badrumströskeln vilket är bra om man ska isolera. Så badrummet idag är alltså lägre ner när man kommer ifrån rummet in till badrummet.
Vad hade ni gjort? Valt värmeslingor trots mer jobb (pga av bilningen) och pengar eller satt in värmeslingor istället vilket verkar vara mindra jobb med??
Eller behöver man kanske inte bila upp golvet då vi har 8-10 cm tillgodo till tröskeln. Kankse räcker det bara att bila upp rören som vi vill byta ut?
Hur tjock isoleringslager behövs och vad för isolering är bäst? Har läst något om platonmatta.
Please help :). Det blev lite rörigt inlägg med alla frågor och funderingar.
Eller ber vi om problem med fukt i närliggande rum, då vi  funderar på golvvärme på en betongplatta? Vad kan vi ha istället? Ska vi strunta i klinkergolv och satsa på plastmatta, eller finns andra alternativ till golv som inte känns svinkalla på vintern?
Alla tips och idéer tas emot :)
Ingen som har tankar, funderingar eller tips??
Har ni betongplatta på mark utan isolering?
Jag skulle tro att det är att slänga pengarna i sjön om ni försöker lägga slingorna direkt i plattan. Även om ni skulle isolera utanför så har ni undersidan och övriga delar av plattan som kyler ner.
Varför har ni höjdskillnad mot övriga rum? Är det isolerat i efterhand kanske?
Jag skulle undersöka ifall det går att lägga överlappande lager 5-10cm frigolitisolering. Ev kapilärbrytande plast på plattan??? På detta kan ni sen lägga golvgips, värmeslingor, flytspackel och klinkers. OBS! Jag gissar bara. Prata med snickare som har erfarenhet av platta på mark. Det är viktigt att ni inte har ngt organiskt material i anslutning direkt mot plattan.
/CC
Om jag inte minns fel så finns det skivor (de man lägger golv-värmeslangen i) som är tillverkade av frigolit istället för spån/mdf/glespanel.
Använder man dessa skivor så minskas värmeförlusten nedåt tydligen.
En gammal tråd om detta : http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=print;num=1033160753
Här finns det frigoliskivor: http://www.gransfors.nu/
Dock finns det en del varningar om golvvärme pga. att man flyttar fukt
ut i väggarna mm, så komma runt lite först så att ni inte gör nåt dumt.
TAck för era svar.
När vad vi vet så har plattan inte isolerats i efterhand.
Är det en snickare eller VVS´are man ska fråga om råd om sånt här??
Behöver vi i huvudtaget bila upp plattan om vi har ca 10-11 cm till badrumströskeln?
