Hus byggt -74, platta på mark. Jag har tagit bort laminatgolvet och under det ligger det spånskivor och under det asfaboad ovanpå fuktspärr. Allt är torrt och fint så jag ska nu lägga vanligt klick/parkettgolv 13 mm. Men hur ska jag göra med asfaboarden som jag vill ersätta. Jag vill gärna ha något isolerande men hittar inget lämpligt som inte kostar för mycket.
Det tidgare golvet var 12 mm + 20 mm asfaboard och spånskiva.
Det nya golvet är 13 mm + 3 mm underlagsfoam. Då har jag ca 15 mm utrymme till någon form av isolering.
Tacksam för alla tips, vill inte bila bort något.
Foam och sedan en OSB-skiva kanske?
Alternativet jag själv hade valt är att lägga 20mm cellplast (EPS i mitten och XPS på kanterna) och sedan lagt golvet direkt på denna. Risken är dock att det sviktar lite mot väggarna (därav XPS på kanterna) och då är kanske OSB ett bättre val ändå för dig?.
Orsaken till att du hade asfaboard var ju annars att den inte skulle få fuktskador om det kom fukt dit.
Andyandyandy
Tack för tipsen!
Nu har jag tagit bort spånskivorna och fuktspärren (plastfolie) som låg mellan asfaskivorna och masoniten. Asfaboarden är torr och fin, inget utslag alls med en fuktmätare. Men den luktar väldigt skumt, mer tillverkat material än betong/mögel/organiskt. Så den åker bort ikväll.
