Undrar om det går bra att beskära vår vinranka enligt den bifogade bilden. Alla markeringar är gjorda utanför vindruvsklasarna/blommorna.
  • En vinranka med röda markeringar indikerar beskärningspunkter i en solig trädgård med ett robotgräsklippare i bakgrunden.
Det går bra, men det beror ju lite på om du vill ha druvor eller ranka. Rankorna sätter ju druvklasar rätt tidigt på nya skott och därför kan man hålla inne resten av skottet för att maximera druvbildning. Jag brukar behålla två blad efter blomskotten och noppa av alla skott som kommer på veden
https://odlingsguiden.se/sa-beskar-du-dina-vinrankor-ar-ar/
AndersS och 1 till
Precis, jag brukar klippa några gånger under säsongen för att hålla ner tillväxten. Så putsa på, men fundera också på hur du vill ha den ska vara färdigväxt så att du inte klipper de delar som senare blir huvudstammar.
