Behöver beskära vårat äppelträd som vi låtit sköta sig själv lite för länge..
Är ca 10år gammalt träd.
Hur hårt ska jag gå loss med såg och sekatör för att få den in på banan igen och få den fin? Oskött äppelträd i trädgård framför röd ladbyggnad, behöver beskäras.
Ett övervuxet äppelträd framför ett hus i behov av beskärning.
Överväxt äppelträd i en trädgård som behöver beskärning, med hus i bakgrunden.
Överväxt äppelträd som behöver beskäras i en trädgård, klara beskärningsbehov synliga.
Alla tips och förslag mottages tacksamt
Rätt hårt.
Ta bort max 1/3 tror jag brukar vara en tumregel.
j.erkers
Alla grenar som går inåt, alla som korsar varandra och lika mycket till. Själv försöker jag hålla ner höjden på träden också - om inte höjden är önskvärd av estetiska eller andra orsaker - då det är lättare att plocka frukt från marken.
Jag hänger med på de här vanliga att ta grenar som växer ner mm men vissa av de stora grenarna är väldigt långa och spretar ganska långt ut. Kan man ”trimma” de oxå?
Absolut. Tex den stora grenen som är närmast skulle jag kapa strax ovanför lilla grenen som går utåt och samtidigt kapa den första lilla grenen en bit ut. Gör du ngt liknande på andra huvudgrenar så kan du bygga "våningar".
Senare år kan du fortsätta bygga upp trädet.
matbir
Har trädet burit någon frukt? Grenarna är jättelånga och smala. Gissar att många grenar skulle må bra av att kapas minst till hälften. Kan dock vara riskabelt att göra många stora snitt vid ett tillfälle.
Årsskott brukar kapas ner till 1/3 för att skapa styrka i grenarna. Vissa skott avlägsnas helt.
Läs gärna på vad grenkrage, fruktkudde och skott är innan du börjar såga och klippa.
Olausson och 1 till
Det som händer om man kapar för mkt är att du får många vattenskott, dvs många nya små skott där det kapats. Men det är bara att klippa bort under sommaren. Någon fara för trädet är det inte.
Trädet brukar ge frukt men har ofta behövt stöd för att grenarna ska gå av.
Men om jag skulle kapa de stora grena som löper ut, hur kommer de sedan förgrena sig?
Försöker bilda mig en uppfattning hur det kan se ut om några år.
Kapa innan en utåtriktad knopp. Men inte alltför långt in.
Framöver kan du utifrån detta forma trädet som du själv vill. Du kan ta en huvudgren i år och sedan fortsätta senare år. Givetvis går det att ta flera grenar även i år.
Alltså, det är ganska okomplicerat, trädet överlever det mesta.
Har nu haft tid att beskära trädet. Kortat många långa låga grenar men har en del att kapa längre upp kvar.
Vad säger ni, är det något liknande som ni tipsade mig om? Beskuret lövträd i trädgård med kortade grenar, med hus och solig himmel i bakgrunden.
Beskuret träd med kortade grenar i en trädgård, med hus och häck i bakgrunden.
Välj ut en av de uppåtgående grenarna att ha som stam. Runt den väljer du ut de grenar som ska bli huvudgrenar för "våningarna ". På varje huvudgren kan du lämna kvar mindre grenar.
Lite svårt att förklara men tänk dig hur en fin julgran ser ut men äppelträdet ska vara mycket glesare.
Alltså en stam med huvudgrenar som i sin tur har mindre grenar som kortas in. . Lämna kvar små grenar som kommer att bli fruktbärare.
Tänk på att du kan tynga ner grenar som sticker upp för mycket med vikter. Alltså en tyngd sätts i ett snöre som hängs upp ganska långt ut på grenen.
Du kanske har kapat de nedersta grenarna lite väl långt in. Ingen fara, det kommer nya skott.
Här är ett träd som jag format och klippt i mer än 30 år.
  • Formklippt träd i en trädgård, omgivet av en plank och andra växter, visande resultatet av 30 års klippning.
megaman87 och 3 till
