Hej. Vätskan i det genomskinliga kärlet är nere på botten, hur fyller man på det? Och trycket på expansionskärlet är nere på 0,3…vet inte vad jag ska vrida på för att öka det. Nån som kan hjälpa en okunnig? 😊🙈
  • Expansionskärl med ett rött munstycke monterat på toppen mot en betongvägg.
  • Expansionskärl och rörsystem i ett hus, visar tryckmätare på 0,3 bar och rörkopplingar som saknat vätska.
  • Kopparrörssystem med vit maskin till vänster och rött expansionskärl med tryckmätare visar 0,3.
Där fyller du på radiatorsystemet. De vita fyller du på med kölbärarsprit genom att skruva bort säkerhetsventilen på toppen.
  • Radiatorsystemets rör av koppar, med en trycktank och en säkerhetsventil markerad med blått.
Stoppa pumpen och fyll vatten till ca. 1 bar.
Köldbärarsprit rekommenderar jag bara att fylla själv om du vet vad du gör!
Du ska pumpa upp grundtryck i köldbärarslingan efter påfyllning. Det kan gå bra utan grundtryck, men det är rekommenderat!
Var o pillade lite på den svarta som du ringat in, men hände inget…vågade inte skruva ut den för långt. 🙈
Får inte heller bort säkerhetsventilen på vita kärlet. Lutar väl åt en service kanske, och dom får visa. Relativt nyinflyttade i huset.
Tack för svar…lutar kanske åt en service och dom får visa hur man gör ändå. Första hösten i huset nu.
D
Värmesystemet fyller du bara på så trycket stiger.
Vi har ett identiskt expansionskärl till vår BV-pump. En gång för några år sen stod det lågt som hos dig. Jag fyllde på med kranvatten. Förmodade att spritandelen i köldbäbaren inte ändrades nämnvärt.
Problemet med det är att det kan bli en "vattenficka" utan sprit som då kan frysa som en "propp" och i värsta fall frostsprängning av rör/kopplingar som följd.
När man fyller på bör man göra det med kölbärarsprit (etanol), och, som sagt lägga upp grundtrycket.
Ljungan78
D
Jo, jag fattar det men jag fyllde på när systemet inte var igång och vätskan alltså hade omgivningstemperatur.
Det spelar inte någon roll. Det är t.o.m. i så fall bättre att långsamt fylla på medan pumpen (och cirkulationen) är igång för att späda ut vattnet så mycket som möjligt.
Sprit och vatten har olika densitet och blandas inte enkelt, varför en "vattenpropp" kommer att snurra kvar i systemet länge.
Det finns en orsak till att man kör med blandartunna under ett par timmar när man fyller ett system...
D
Det gick i vart fall utmärkt att hälla i ett par liter vatten för mig. Poängen att göra det vid högre temperatur är just att det torde facilitera blandningen. Etanol och vatten är ju högeligen blandbara och just vatten är lämpligt att fylla på med uppifrån eftersom dess högre densitet gör att det sjunker ner in in spriten.
Hur skruvar jag loss säkerhetsventilen, antar att det är den röda? Den höjs när jag skruvar på den, sen knäpper det till och går tillbaka till utgångsläget? 🤷‍♂️
