69 571 läst · 611 svar
70k läst
611 svar
Beredd på ett strömlöst land?
![hsd](/forum/data/avatars/s/54/54862.jpg?1274380793)
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 239 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 239 inlägg
K Klass0n skrev:Kommer ihåg efter Gudrun stormen i Skåne. Då var vi utan ström knappt 2 veckor.
Uppvärmning sköttes med ved, matlagning på trangiakök eller köksspis.
Kyl/Frys och hydrofor gick på elaggregat.
Men, då närmaste samhälle snabbt fick tillbaka elen var det ju inga problem att proviantera, duscha varmt på skolan eller köpa en pizza när man tröttnade på att laga mat.
I mitt hus så skulle vi klara uppvärmningen en längre tid med ved. Ingen köksspis men trangiakök och gott om sprit. Vattenrening har vi och sötvattensjö ligger nära.
Ännu inte investerat i nåt elverk dels då jag inte orkat ta tag i det och dels att jag vill ha rejäla mängder bensin hemma isåfall och det får inte plats just nu.
Många har moderniserat gamla värmesystem genom att sätta i cirkulationspump och få värme snabbare, men de gamla systemen gick på självcirkulation och behöver inte pumpH heimlaga skrev:Vedeldning som tyvärr kräver cirkulationspump. Brunnen borde rengöras. Matkällare finns. 2,5kw enfas Honda generator finns och 60 liter bensin i beredskap hemma. Diesel i varierande mängd i beredskap för traktorn och paketbilen. Två ibland tre 10 kg gasolflaskor fulla i beredskap och ett gammalt Primus campingkök. Skafferi och två frysboxar välfyllda. Minst skithuspapper hemma.
Glappen som finns just nu är att cirkulationspumpen går på trefas. Jag funderar på att skaffa en billig enfaspump och lägga i beredskap.H heimlaga skrev:Vedeldning som tyvärr kräver cirkulationspump. Brunnen borde rengöras. Matkällare finns. 2,5kw enfas Honda generator finns och 60 liter bensin i beredskap hemma. Diesel i varierande mängd i beredskap för traktorn och paketbilen. Två ibland tre 10 kg gasolflaskor fulla i beredskap och ett gammalt Primus campingkök. Skafferi och två frysboxar välfyllda. Minst en bal skithuspapper hemma.
Samt avsaknad av utedass
Har Du ett gammalt system, känns igen på grova rör, och pumpen är inmonterad på röret så kan det återställas med några ventiler och bypass förbi pumpen
Tyvärr är systemet byggt för cirkulationspump. Det tog jag reda på för över ett år sedan i samband med att jag byggde om pannan från oljeeldning till vedeldning.hsd skrev:
Vi hyr huset av en bekant medan vi försöker skrapa ihop pengar till eget. När det blir något eget hus skall det absolut vara ett värmesystem som fungerar utan pump och en vedspis i köket. Givetvis självdragsventilation men det är så självklart att man knappt behöver säga det. Helst radiatorer på väggarna och synliga rör så det är enkelt att åtgärda om någonting går galet.
Vedspisen finns redan.
Det är en fullständig självklarhet att tomma hus kommer att plundras.electroluxaren skrev:
Hur kan svenskar fortfarande vara så naiva?
Frågorna 95% av folket ställer sig är om det fortfarande går att vabba och om Systembolaget kommer att ha öppet som vanligt, vid en invasion.
Varför är det självklart ? Hur kommer du fram till det?B Boende45 skrev:
Om människor behöver förnödenheter i en krissituation kommer inte en låst dörr stoppa dem.Jonatan79 skrev:
Inte ens tafatta svenskar. Dessutom har vi minst en halv miljon människor som har mer eller mindre erfarenhet av krig, de förstår vad som krävs.
Nu baseras inte min åsikt på ett 2 veckor långt elavbrott vid en i övrigt fredlig situation.
Det är vad du gissar alltså ?B Boende45 skrev:Om människor behöver förnödenheter i en krissituation kommer inte en låst dörr stoppa dem.
Om man har bly ja, har man lithium så är det full ladd från start till mål.C cpalm skrev:Det har diskuterats i andra trådar, och slutsatsen är att elverk inte är särskilt optimala för batteriladdning eftersom det endast är bulkladdningen som kan göras med hög laddström. Med andra ord får man hoppa över absorptionsladdningen och kan ladda till max ca. 80% av batteriets kapacitet.
Det är ytterligare en negativ faktor i en kalkyl som är rätt trist redan från början. Det är helt enkelt mycket billigare att investera i ett elverk som kan gå 7/24.
En fråga jag alltid ställer är hur ni säkrat tillgången till bränsle till elverket?
Det går ju åt avsevärda mängder bränsle på en vecka...
Likaså icke att förglömma, troligen 2 olje-/filterbyten per vecka.
Hur tömmer man vattnet?D Daniel 109 skrev:
