1 011 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Beräkning av flöden i vattenburen golvvärme
Hej !
Har köpt ett hus med vattenburen golvärme. Säljaren hade ingen installationsinfo alls och den rörmokare som gjorde installationen har gått i pension. Jag har lyckats mäta fram c/c mått på avståndet mellan rören och längden på dessa.
Kan ngn hjälpa mig med en formel för att göra en flödesberäkning för slingorna ?
Systemet funkar ok , men vill kontrollera att allt är optimalt inställt.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 834 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 834 inlägg
Vet du fabrikat på systemet. Lk tex sparar projekteringen så då kan man höra av sig för att få dokumentationen.
Om du ställer alla rumstermostater på Max (om du har några) får du då olika temperatur i rummen?
Tack för tipset. Ska kolla med LK.
Ställer jag upp rums termostaterna så blir det lite diff mellan rummen.
Nedre plan har 3 st slingor. Och där blir det en viss diff. Den längsta slingan blir varmast. De andra 2 slingorna är ungefär lika långa , men den ena blir inte varm alls.
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Dimensionering av tappvatten system och beräkningar av normflöden samt dimensionering av avlopp
Hustillverkare -
Beräkning flöden
Värme allmänt
