En av våra belysningsarmaturer har slocknat för gott. Den består av standardlysrör med halogen, 2x36W. Bilden nedan är innan dess pensionering. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är en korridor med en parallelltryckknapp i vardera ände som tänder belysningsarmaturen. Efter en tryckning på någon av de två knapparna tänds belysningen och lyser under en viss tid för att därefter släckas helt. För att tända belysningen igen får man än en gång trycka på någon av de två knapparna och så fortsätter det. Bilden nedan visar typen av parallelltryckknappen i fråga.
Så det var dags att byta ut hela armaturen till en modernare med inbyggd LED-belysning. Se bild nedan.
Den nya belysningsarmaturen fungerar felfritt nu. Problemet är att det lyser konstant och släcks inte alls. Eller jo, det lyser en viss tid, släcks och tänds direkt därefter. Lyser under en viss tid. Släcks och tänds igen. Man kan jämföra detta med att man i stället för att trycka en gång på en vanlig strömställare och på så sätt släcka belysningen i ett rum, råkar trycka två gånger som då släcker och tänder belysningen igen.
Efter en närmare kontroll upptäckte jag att det sitter en trappautomat och dessutom ett kopplingsur i elrummet. Från trappautomaten hörs det två tydliga klickljud i tät följd, det går en viss tid i tystnad, därefter hörs dessa igen, och så fortsätter det. Se nedanstående bilder på trappautomaten och kopplingsuret.
Vad beror problemet på och hur löser jag det?🤓🙏
![Gul lysrörsbelysning i taket innan ersättning med modern LED-armatur. Visas i en korridor med parallelltryckknappssystem för tändning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/848/848752-373bbd115bd3e3cfc84cff09603a60bf.jpg)
![Röd parallelltryckknapp av plast i en metallram, använd för att tända och släcka belysning i en korridor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/848/848753-6209390f768db1643260689285c408d4.jpg)
![En modern LED-belysningsarmatur med vit hölje, ersätter äldre lysrörsmodell i en korridor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/848/848754-bae4a8429f35f68dc05ef58db1c27f8f.jpg)
![Hager trappautomat monterad på väggen, med vred inställt på 2 minuter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/848/848755-2ac7ae7e6ac9cf63ca9dc19fdda0a320.jpg)
![Digitalt kopplingsur av märket Hager i en elinstallation, visande tiden 11:29 och läget "Hand Av" inställt på displayen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/848/848756-1f98a0a0ddf9f679d59df195a347e952.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 989 inlägg
Det kan vara en låga belastningen som en LED-armatur utgör. Det skulle kunna vara ett problem i en tretrådsinstallation. Men jag hittar ingen kopplingsschema för hur man tillämpar Hager trappautomat. EM001N finns inte längre. Problem kan då ev avhjälpas genom att göra en fyrtrådsinstallation, hur enkelt det nu kan tänkas vara.
![Styrschema för EM001N med inkopplingsdetaljer och teknisk data för 230V, 250V samt maximal strömstyrka 100 mA.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/848/848782-40ca7c9b2d138c8415175015d6b12222.jpg)
Det var ett underligt fel.
Lyser det om du ställer trappautomatens omkopplare i det fasta läget?
Fungerade allt felfritt innan bytet av armaturen?
Känns konstigt att trappautomaten bara skulle ha pajat samtligt också. Fast konstigare saker har väl hänt.
Vid tretrådsanslutning sluts kretsen till styrningen via nollan i tryckknappen och vid fyrtråd, via nollan i trappautomaten. Det borde vara opåverkat av valet av belastning eller är de mer avancerade än så?
Är trappautomater känsliga för det som leds genom dess "huvudkontakt"?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 989 inlägg
Ja, nollan går ut mot lampor och brytare. Då faller min teori om kapacitiv eller induktiv koppling över till styrtråden.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 129 inlägg
Det är två mycket bra frågor vi gärna skulle få svar på.A avh67f skrev:
Ja, jag undrar om inte det är stalltipset här ändå.A avh67f skrev:
Jag har själv en trappautomat i mitt garage som styr tre LED-lampor. Den är gammal, definitivt från tiden när elektroniska styrning (IR-sensorer, skymningsrelä osv.) ofta inte klarade LED eller dylik last. Jag har själv en IR-sensor där en av lamporna måste vara glöd/halogen för att fungera och inte börja blinka.A avh67f skrev:
Så om blinkandet är "kort" dvs ungefär som en blinkers på en bil så talar det enligt mina begränsade erfarenheter för att det kan vara för liten last.
Men när jag söker lite på just trappautomater så hittar jag ingen information om min last eller att lågenergi osv skulle vara problem. Ens för de som stoltserar med elektronisk utgång. (Som det ju inte rör sig om här om det "klickar.") De talar om 16A nominell max last på utgången, de talar om maximal glödström till brytarna (30mA till 200mA), de talar tom om att de är speciellt lämpliga för lågenergibelysning genom att man kan ställa en längre tid än vanligt så att man inte tänder/släcker för ofta. Men inget om minimalt tillåten last.
Det kan ju naturligtvis vara min Google-Fu som brister, men jag tyckte det var lite intressant. Och det är ju inte omöjligt att just trappautomater är mera robusta eftersom de används av och för proffs; och dessa har lägre tolerans för att åka och byta automatik som fallerat. Och dessa är ju dessutom traditionella avsedda för stora lysrörsinstallationer som inte alls är lika snälla som glödlampor.
Jag felsökte aldrig huruvida tryckknapparna var felfria eller inte. Hade inte tid och ork till det.
Bytte istället till andra armaturer, med utbytbara LED-lysrör och inbyggda rörelsesensorer. På så sätt behövs varken tryckknappar eller trappautomat.
Problemet löst 😀
Problemet löst 😀
