Ska bygga trädäck och intill har vi en stor ek som jag vill lysa upp underifrån. Ska vara någon spot som går att gräva ner så man kan köra gräsklippare över. Någon som gjort liknande och har tips?
Mvh
Du tror inte det blir svårt att hålla rent på en spot nergrävd i gräsmattan? Finns det möjlighet att sätta den i själva trädäcket eller på den lodräta kanten av däcket?
Jason18
Ja jag räknar med att få gå och "sopa av dom" lite då och då hehe. Är ca 2.5 meter mellan trädäck och eken och vill helst ha spottar nära roten mest pga att jag tycker belysningen blir finare än riktat ljus mot träden
Det finns ju ett gäng olika, t.ex. https://www.bauhaus.se/markspot-230v-rund men jag skulle i så fall lägga någon platta (plåt) eller plastskiva (svart plexi typ) som en typ 15x15 cm "grund" runt den annars lär nog gräset växa över den rätt fort...
Kan vara bra att kasta ner lite betong i botten av hålet så att den står stadigare och inte sjunker ner längre...
Jason18
Tror också at det blir svårt att hålla den ren. När du klipper gräset så kommer det frodiga gräset att ge fläckar på glaset som det inte räcker att "sopa bort". De fläckarna kommer ju även att störa ljuset från spotten och kan ge skuggor.
Tackar för era inputs! Får kanske fundera igen på att sätta lamporna på kjolen på trädäcket :thinking:
Hallonbåten
sätter du spot med inte för bred spridning underifrån, så bländar den inte lika lätt. Mindre "ljus-slask" =snyggare resultat.
Jason18
Bra video, tack!
Belyst tall vid kvällstid nära ett hus med tända fönster och Hide-a-lite's 'Spot it Multi 17' jordspettslampa placerad intill stammen.
Här är en tall som jag belyste hos en kund. Jag använde Hide-a-lite’s ”Spot it Multi 17” placerad på ett jordspett alldeles intill stammen. Den är inte billig, men den är bra...
Jason18
Ser bra ut! Något liknande jag söker. En styck under ? Hur pass nära stammen?
Japp, en styck under. Osäker på avståndet från stammen eftersom det provades ut med belysningen tänd. Men under metern var det iaf.
Jason18
