2 225 läst · 6 svar
6 svar
Belysning ovanför garageport
Är i fullfart med att montera in en port i mitt garage och tanken har slagit mig att det kan ju vara schyst med någon form utav spottar i den övre smygen.
Porten är 4.5 meter bred så nu är frågan hur många spottar som blir snyggast estetiskt?
Någon som kan rekommendera några spottar samt watt man bör satsa på?
Ledlist kanske?
Ska själv ha det på mina portar när jag blir klar
Kör på spottar för GU10. Lätt att byta ljuskälla vid ev. fel, stort utbud av billiga ljuskällor och även styrbara sådana.
Är du ambitiös så testar du med en lös spott och ser vilken ljusbild du får. Sedan är det enkelt att veta hur många blir lämpligt.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
