Hejsan,
Vi har på vårt landställe två-tre lyktor som tidigare haft lampa med indragen el. Idag är inte lyktorna kopplade till elen och kan därför inte användas. Jag har kikat lite på alternativ om det kan tänkas gå att klistra på "solcellslappar" på lyktans hatt som kan driva en lampa. Har tyvärr inte hittat några bra alternativ...
Därför vänder jag mig nu till er som har bättre koll! - Vad kan jag göra för att få ljus i lamporna? Finns det några rimliga alternativ med solceller eller batterier? Alla tips uppskattas!
Bifogar bild på lyktan och hatten. Tack på förhand!
//Petter
//Petter
Skall lampan kasta ljus omkring sig för att lysa upp marken eller räcker det med att den syns? Skall lampan funka året om eller bara sommartid?
Min tanke är att synas sommartid kan funka, skall den lysa upp marken och/eller funka året om blir det svårare.
Lampan behöver inte kasta ljus över marken, utan ska mer se trevlig ut när man kommer ut kvällstid. Behövs alltså inte jättestark lyskraft. Helst skulle den ju funka året om, ännu snyggare med lite ljus under vinterhalvåret men går det inte så går det inte! Tack för svar!G Guson skrev:
Att klistra solceller på armaturens hatt skulle jag inte ha gjort. Liten yta och sedan förstör det utseende på armaturen.
Enkla solcellslampor blir alltid en kompromiss med svagt eller inget ljus under vintermånaden.
Ett alternativ är att du sätter i 12 V ljuskällor och driver grejorna med en passande nätdel. Eftersom det är 12 V blir inst. enklare och kan utföras utan att blanda in en elektriker.
Alright. Tack för tipset!E etompau skrev:Att klistra solceller på armaturens hatt skulle jag inte ha gjort. Liten yta och sedan förstör det utseende på armaturen.
Behöver i sådana fall hitta grejer som funkar för utomhusbruk och med ganska långa kablar som jag lätt kan gömma undan i trädgården. Några tips på vart och vad jag ska leta efter? Tack!
Gamla lyktor som satts upp för längesen. Vet inte vart kablarna går, om de överhuvudtaget funkar fortfarande och ifall kopplingen till huset tagits bort efter renovering. Förhoppningen är att kunna fixa en ok lösning som ser trevlig ut, utan för stor kostnad! Tack för svar!T TypRätt skrev:
Tips: https://www.lamportillallt.se/sv/ljuskallor-valj-andamal/lagvoltslampor/e27/12v/
Tips: https://www.jula.se/catalog/el-och-...allation/installationskablar/fk-kabel-403157/
Tips: köp någon skyddsslang och dra in kabeln i dessa.
Tips: köp en passande nätdel på 12 V.
Börja med att välja ljuskälla, spänning och effekt.
48 Volt LED ljuskälla behöver mycket tunnare kabel än 12V.
Exempel:
50W, 100 meter kabel (200 meter fram o tillbaka) 1.5 mm2 kabel,
12 Volt, spänningsfall 10V, 2V kvar till lampan = 16,6%
48 Volt, spänningsfall 2,5V, 45,5 kvar till lampan = 95%
50W, 100 meter kabel (200 meter fram o tillbaka) 2.5 mm2 kabel,
12 Volt, spänningsfall 6V, 6V kvar till lampan = 50%
48 Volt, spänningsfall 1,5V, 46,5V kvar till lampan = 97%
https://www.lamportillallt.se/sv/en...-lagvoltslampa-4000k-400lm-e27-5w-24-48v.html
Exempel:
Tackar! Som totalt ohändig och okunnig letade jag efter något liknande och hittade följande:E etompau skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Förlängningskabel-Garden-24-Markslöjd/p/36-7256-3
Känns ju rätt skönt att bara köpa "markslöjds" kablar, transformator och skymningsrelä. Verkar ju bara vara att dra utomhus. Kanske till och med kan gräva ner kabeln en liten bit för att dölja...? Vill ju dock inte köpa deras utebelysning. Vad behöver jag i så fall för att kunna koppla till en vanlig lampa?
Försöker göra det enkelt för mig utan att behöva lägga allt för lång tid på att läsa på om det tekniska! Tack!
Det finns massor av färdiga system att köpa med stolpe och allt inkl. solcell, lager, sensor. Det blir nog klart billigare och bättre, snyggare!P Petgaw skrev:Hejsan,
[bild] [bild]
//Petter
Konstsmide och många andra har kompletta paket för cirka 1000 kr.
Det blir säkert avsevärt billigare att lägga denna gamla rostiga stolpe i metallåtervinningen än att pilla med det här själv här och måla om all rost. Och all tid du sparar.
Jag skulle försöka ta rätt på hur kablarna går och vilken status de har. Kablar kan hålla länge och med lite tur går de fortfarande att använda. Solceller är för mig alltid en tveksam nödlösning, speciellt vintertid.P Petgaw skrev:
Billigare kanske, bättre tveksamt, snyggare tveksamt, tycker i alla fall jag...J Jan Young skrev:
Allvetare
· västkusten
· 91 inlägg
Det finns LED lampor för E27 sockel (den vanliga klassiska) som går på 12, 24 eller 48V DC/AC, bara att skruva istället för den vanliga lampan. Köp en omvandlare eller om du har en lämplig svart klump liggande hemma. Om de gamla ledningarna finns kvar i marken går de naturligtvis att använda. Sedan är det bara att koppla ihop och se glad ut.
Vill du ha tidsstyrning så kan du ha en vanlig timer eller kanske styra mha lämplig hemautomation.
Jag gjorde som ovan för att slippa ringa ut elektrikern till stugan och återanvände en utebelysning jag hade fått. Kostnad ~200 kronor (färg och lite småfix).
