Är på gång att börja bygga ett fritidshus och känner att jag behöver lite hjälp med placeringen av belysningen.
Det kommer att vara en öppen planlösning kök/matplats/vardagsrum. Det kommer att vara öppet till nock.
Planen är att ha små spottar i fönstren. Taklampor över vardagsrumsbord, köksbord och köksö. Förutom det så kommer det att vara belsyning under högskåpen (bredvid kyl och frys), i köksfläkten samt två vägglampor på var sida och spiskåpan.
Vi har varit inne på att ha spottar i taket men...
Vad ska tas bort alt läggas till - är öppen för alla ideér?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 880 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 880 inlägg
Välkommen till forumet!
Jag tycker du har ett bra grundförslag.
Eftersom köksön är så pass kort är det frågan om det verkligen behövs två taklampor där.
Ett alternativ till vägglamporna är att ha samma taklampor som över köksön.
Egentligen tycker jag att det skulle vara en lampa direkt ovanför diskhon så att man ser vad man gör och ser ner i hon i stället för att kanten av hon skuggar en del av botten.
De flesta har numera en ledlist under överskåpen och inte spottar eftersom det ger jämnare belysning. Med spottar krävs nog att de är på max 30 cm avstånd från varandra.
Det du skulle kunna tänka mer på är t.ex. städbelysning, det kommer att bli rätt mörkt under matbordet och en del andra delar av golvet, och om det finns överskåp ovanför kyl och frys så finns det ingen belysning som lyser in i dem.
Köksön kommer att vara 1.60 så jag tänkte nog att det skulle se konstigt ut men bara en lampa. Ser typ 2 pendellampor där.
Det kommer bara att vara överskåp/väggskåp på den väggen där Kyl och Frys är.
Ska man då komplettera med spottar eller takskena med spottar?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 880 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 880 inlägg
Ja, i så fall behövs två lampor. Jag trodde köksön var 120 cm eftersom två stolar precis får plats på ritningen.P Phuket1999 skrev:
Ja, det var så jag uppfattade det också.P Phuket1999 skrev:
Takskena med spotlights ger ju mer flexibilitet eftersom man kan rikta lamporna och även komplettera med fler om det behövs.P Phuket1999 skrev:
Totalrenovering kedjehus - Öppen planlösning - Brister?
Planlösningar -
Göra öppen planlösning ovanvåning i timmerhus från 40-talet.
Lösvirke & Timmerhus -
Ny planlösning: fixa belysning i fönsterlöst rum
Planlösningar -
Hur göra med belysning i en öppen planlösning och ryggåstak? (Bilder!)
Belysning -
Behöver hjälp med belysning i öppen planlösning kök/vardagsrum
Inredning
