Hej alla,
Har köpt en begagnad pelarborrmaskin (3-fas) där fd ägare gjort ett gäng modifikationer. Inte ens fabrikat och modellbetecking kvar. Säljaren hade ärv det från sin morfar och hade därför ingen koll, men trodde att det var en Arboga. Efter mycket googlande kom jag fram till att det förmodligen är en Strands S68. Denna ska ha en Dahlanderkopplad motor för två olika motorhastigheter, men omkopplaren är borta och endast den lägre hastigheten används nu. Antingen har den kopplats för att endast använda den lägre hastigheten, eller så är motorn utbytt till en med endast en hastighet. Jag skulle vilja veta om det går att koppla på en ny omkopplare och få den andra hastigheten också, alltså bekräfta att det är en Dahlanderkopplad motor. Är det någon som vet något enkelt sätt att göra detta? Har inte bra koll på el själv så jag tar i så fall in elektriker för att installera omkopplaren, men det hade varit fint att veta om det är möjligt innan de kommer hit. Vet inte om foton säger något alls, men laddar upp några. Det sitter idag ett motorskydd med av/på-knapp.
Motorskydd
En närbild av en elektrisk anslutning och motorskydd på en äldre pelarborrmaskin, potentiellt modifierad för en hastighet.
Närbild på motorskyddet till en begagnad pelarborrmaskin med synliga ledningar och anslutningar.
Där omkopplaren tidigare suttit
Bild inuti pelarborrmaskin som visar elektriska anslutningar och en vit kontakt, möjlig plats för Dahlanderkopplare.
Kan du hitta någon märkskylt på motorn?
Han har tagit bort originalskylten, dock har han satt dit en hemmagjord skylt. Vet inte om man vågar lita på den, men den ser ut så här i alla fall:
Hemmagjord maskinskylt med motordata, monterad på en grå yta, skrivet med bläck.
Dessa motordata är väldigt lika den lägre hastigheten på en originalskylt, därav frågan om han kopplat så att bara en hastighet går att använda eller om han bytt motorn…
Hur många trådar kommer det från motorn ?
Inte helt lätt att se där den gamla omkopplaren suttit, ska se om jag kan öppna upp så att man ser bättre.
Schematiska illustrationer av Dahlander-koppling för motorer med läge för låg och hög hastighet.
pinec0ne
Tack för dessa!
Har nu skruvat upp och kunnat se lite bättre. Det ser ut som att det kommer 6 st trådar från motorn, varav endast 3 används. Känns spontant lite lovande att ytterligare 3 finns där men inte används (om man jämför med kopplingsschemat)? :)
Motor med sex trådar varav tre är oanvända, ihop med elektriska kopplingar och komponenter.
