Jag har bilat bort den gamla betongplattan och grävt ut ytterliggare 30cm. Det är lerbotten. Nu ska jag lägga makadam i ett lager på 10cm, sen 10cm frigolit sen 10cm betongplattan med armering och vattenburen golvvärme.
Min fråga är om man behöver MARKDUK mellen leran och Makadammen. Fördelar nackdelar? Vad har den för funktion?
Hur högt ska man rulla upp markduken längs väggen och skära av där frigolitplattan börjar eller där betongen börjar?
Tack
Lägg markduk / geotextil mellan leran och makadammen.
Markdukens funktion är att vara ett matrialskiljande lager och förhindra matrialinträngning av lera in i makadamen, med risk för att du får en sämre dränerande funktion av makadammen :)
