Jag har ett ftx system i huset och det är i daxläget nerdragen till källaren.
Nu har jag börjat riva alla x väggar i källaren för att fixa ett stort barnrum som barnen kan hänga.
Ska jag köra bara tilluft?
Och plugga från luften.
I dax läget kommer rören ner i matkällaren som nu ska rivas.
Ungefär 7x 3 meter
Ungefär 7x 3 meter
BirgitS
· Stockholms län
· 40 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 194 inlägg
Vad används de andra rummen till?
Det bör ju finnas frånluft i t.ex. tvättstuga och normalt försöker man väl ventilera varje våningsplan för sig ungefär. Men man har inte till- och frånluft i samma rum normalt.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 194 inlägg
Garaget ska väl inte dela luft med de andra rummen eftersom det ska vara en separat brandcell.
Är det en riktig panna som brinner så att man behöver ta hänsyn till brandregler?
Hur är det med det som är markerat som Förråd?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 194 inlägg
Rummet ska ventileras med 0,35 l/s och kvm samt minst 4 l/s och person enligt normen. Någonstans måste luften som trycks in med FTX:en ta vägen så någonstans måste du utöka frånluften för att inte få obalans i systemet. Ett rum med värmepump och förråd tycker jag borde ventileras så att man inte får fukt- och mögelskador bakom förrådshyllorna.
Tack för snabba svar.BirgitS skrev:Rummet ska ventileras med 0,35 l/s och kvm samt minst 4 l/s och person enligt normen. Någonstans måste luften som trycks in med FTX:en ta vägen så någonstans måste du utöka frånluften för att inte få obalans i systemet. Ett rum med värmepump och förråd tycker jag borde ventileras så att man inte får fukt- och mögelskador bakom förrådshyllorna.
Nu har jag lite mer kött på benen och får börja fundera hur jag ska dra detta. 😀
Om det är en öppen trappa så kan det ju vara schysst att ha mer frånluft än tilluft i källaren så entréplanets luft åker ned i källaren istället för tvärtom. Så tänkte jag iallafall när vi installerade FTX och har öppen trappa mellan våningsplanen.
Vi har en dörr vid trappan.
Jag drog iväg ett mejl till firman jag köpte ftx systemet av för 8år sedan och rådfråga angående källaren.
Va inga bekymmer att bara köra tilluft i källaren. Men kommer bli lite övertryck så de tyckte jag skulle ha en liten luft spalt vid dörren till entreplan..
Behövs bygglov om man har godkänt från grannar?
Bygglov -
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Behövs kopplingsdosa eller kan man dra ledare från vägguttag till vägguttag istället?
El -
Det droppar vatten från köksfläkten. Kallrasskydd behövs visst - men hur högt ska jag sätta det?
Ventilation -
Köpte fönster från Polen, både fast och skjutdörr läcker in
Fönster & Dörrar
