Jag behöver hjälp med att lösa ventilationen i en lägenhet som är byggd i en ladugård.
Vi bor i den här lägenheten samtidigt som vi renoverar huset på gården.
Lägenheten är ca 7x10 meter.
Det är ca 20 cm spån i taket och en oisolerad gjuten platta som golv. Ca 8 cm betong och sand under...
Ytterväggarna är utifrån sett, tegelfasad, ca 15 cm spån, och putsat tegel.
Vi har monterat in luftvärmepump för att hålla nere elkostnaden. Det finns element under varje fönster.
Det sitter en paxfläkt i badrummet som alltid är igång.
Jag upplever att det är väldigt fuktigt inne, speciellt på golvet.
Kan jag lösa detta med ventilation på något vis?
Vill helst inte behöva ta mig genom ytterväggarna då dom är ca 40 cm tjocka.
Och att bila upp plattan, gräva ur, isolera och gjuta är inte ett alternativ för tillfället.
Jag kan ju lösa problemet genom att köra igång några element och sätta luftvärmepumpen på avfuktning. Men vill helst kunna använda luftvärmepumpen för värme.
Jag bifogar en sjukt snygg ritning över planlösningen.
Blå prick= Pax
Röd rektangel=Luftvärmepump
/David
