L
Nyfödd bebis sedan några dagar och en mindre glad fru här hemma.
Vi bor på en av Sveriges fina öar men dessvärre är utbudet av hantverkare begränsat.
Jag har alltid bävat inför den här stunden men nu är den här.
Jag har försökt att kontakta de rörisar som finns men alla är galet stressade och otroligt fullt upp...
(Har levt med detta problem i ca 1v..)
Problem:
Pumpen hoppar inte igång när den svarta visaren når botten.
Fick ett råd av en VVS'are jag ringde som sa att jag skulle testa "slå" lite på den genomskinliga boxen med elkablarna/fjädringsgrejerna.
Mycket riktigt så hoppar då pumpen igång.
Jag har tagit bort den genomskinliga lådan och sprayat WD40 på "och dragit åt elkablarna samt försökt städa bort lite skräp men utan resultat..
Någon som har något tips?
Vattenpump med tryckmätare, genomskinlig låda och elinstallationer, i ett utomhusmiljö.
Är det en hydrofor (pump från egen brunn)?
L
Sockerhög Sockerhög skrev:
Är det en hydrofor (pump från egen brunn?)
Ja, denna är på min egna trädgård med borrad brunn.
I toaletten har jag en Wellmate hydrofor som är kopplad till en varmvattenberedare
Men pumpen hoppar alltid igång när du slår på reläboxen?
Du kan prova att justera starttrycket på en av de två muttrarna som sitter ovanför plattorna som fjädrarna trycker mot. Den ena är för starttryck och den andra för stopptryck. En liten varning bara för att det är lätt att komma bort sig när man skruvat lite på de där. Speciellt om det är gammalt och kanske inte fungerar som när den var ny. Jag tycker också att du ska ha borta plastkåpan spänningslöst så det inte händer en olycka. Om den inte går att justera till bättre funktion så kan en normalhändig människa byta tryckbrytare själv. Om det är lagligt eller inte låter jag vara osagt. Om man ska byta så finns det både för 1-fas och 3-fas. Ser ut som att du har 3-fas iom att du verkar ha motorskydd.
LMC400 och 3 till
Har varit med om att hålet in från trycksidan varit igensatt nån gång så det inte kommer vatten igenom
Wexio_Valek och 1 till
Problem:
Hej.
Hade liknande problem här hemma. Och av någon anledning var det glapp mellan elkablarna och" Sockerbiten" där man skruva in strömen I boxen. Jag drog åt båda skruvarna sen funkade den perfekt igen.
Vh Alexander
Nalleman64
Ta loss tryckströmbrytaren och försök göra rent inloppet.
Nu när du är pressad av en mindre glad fru, så kanske du ska köpa hem en ny brytare i reserv, för säkerhets skull.
Dortmunder DAB
L
Ja, när jag slår på den boxen (3-4 slag av varierande styrka) så hoppar den alltid igång
L
Jag har testat att justera muttrarna till fjädrarna fram och tillbaka, är dock nu, lite rädd, att jag inte lyckats få tillbaka dem i ursprungsposition, hur noga är det?
Hur som, gav detta inget resultat..
L
Ok, jag tänker att de då kommer spruta en massa vatten hejvilt? Eller om jag dödar all ström, så borde de vara OK?
Skruvar jag på den stora plastiga muttern som tillhör själva tryckströmbrytaren, eller muttern där innan?
Hej, stäng av strömmen, öppna kranen så trycket släpper, sätt en skiftnyckel på den gråa delen så tryckswitchen inte roterar då sladdarna sitter fast, sedan en till shiftnyckel som du skruvar med på mutter intill
Staffans2000
Med dom justerar du till och frånslagstrycket. Ditt dilemma verkar vara dålig kontakt någonstans. Ett bra fix, är att köpa en ny tryckströmbrytare. till exempel, den här. https://www.elbutik.se/product.html/tryckstrombrytare-tbe-3
Staffan
engan82 och 2 till
Krilleman
Jag tror också inloppet till membranet är igensatt precis som @Andreas_kalmar gissar. Hålet är bara någon mm stort och du har galvade ledningar på inkommande tråkigt nog. Det brukar ju innebära ganska mycket skräp i ledningen.
Det ser ut som packningen runt inloppet är ganska krackelerad. Skruva inte isär föst du har fått leverans av en ny tryckströmbrytare!
Wexio_Valek och 5 till
Ok, du har fått många kunniga tips ovan. Om du känner dig osäker på att börja pilla i eller plocka bort nåt som ändå fungerar lite grann och riskera att den inte kommer fungera alls efteråt så prova att "motionera" brytaren. Rostolja på de delar som är rörliga och sedan på lämpligt sätt fylla och tömma systemet så brytaren får jobba några gånger.
Nalleman64
