3 231 läst · 3 svar
3 svar
Behöver tips på väggenomföring av PEM-slang
Har grävt ett dike för att lägga ner 50 mm skyddsslang för elkabel till gäststugan (ca 30 m).
Funderade på om det inte var lika bra att slänga ner skyddsslang för PEM-slang i samma dike när jag ändå har grävt upp.
Jag följer standarden för elkabel i mark dvs. 400 mm från kabel till yta. Just därför blir det sommarvatten med eventuell värmekabel i framöver.
Har tänkt att köra 32 mm slang. Det bör väl inte vara några problem?
Frågan är hur jag ska ta mig igenom källarväggen.
El-kablarna borrar jag igenom källarvägg ovan jord.
Är det lämpligt att göra så med PEM-slang också?
Alternativet är att borra under jord direkt in från diket dvs ca 400 mm ner i mark.
Hur gör jag då med skyddsslang? Ska den också gå igenom källarväggen?
Eller finns det ett ytterligare alternativ som jag inte tänker på?
Inte en endaste hempulare som dragit en PEM-slang genom en vägg alltså. Intressant.
Vi har vattnet in genom källarväggen, rörmockaren borrade hål för ett nummer större slang än den som är till vattnet, sedan stoppade han i en rörstump grövre slang (avsågad jäms med väggen på bägge sidor. Vattenslangen drogs genom det större rörstumpen, utrymmet mellan rören fylldes med fogskum plus lite puts på bägge sidor.
Ok, låter som en bra lösning. Tack för svar.
Upphöjd altan, behöver tips på konstruktion
Altan & Uteplats -
Behöver altantips
Altan & Uteplats -
Sätta ihop skrivbord; behöver tips och råd!
Möbelsnickeri -
Behöver nybörjartips för att göra Husritning/Takritning
Tak & Vind -
Funderar på att köpa vår första villa men behöver tips, renoverings kostnader?
Köpa & Sälja hus
