122 läst · 3 svar
122 läst
3 svar
Behöver sänkan åtgärdas innan parkettgolv läggs?
Jag är på väg att lägga nytt parkettgolv i min lägenhet. Har ett parkettgolv från Lignum och instruktionerna säger max 3mm sänka per 2000mm. Jag har en jämnt fördelad grop i mitten på betonggolvet i ett cirka 2.2 * 3.4 meter rum. Sänkan längst med rummet och som värst i mitten av, där den är ca 3.5-ish mm. Någon som jobbat i byggbranchen en stund sa jag kan bygga upp en del med foam och att det bör duga. Jag är lite osäker på om det är "bra nog" dock?
Om inte bra nog, kan man jag använda Casco Rapid Husfix (https://www.bauhaus.se/husfix-casco...gj5N3QcyEPckh7Q6_BkwfTyQP9mg_RC8aAn6ZEALw_wcB) för att göra en "grov" fyllning av sänkan och se till att det är *max* (siktar på mindre) 1-1.5mm djup sänka? Om ja, behöver jag tänka något annat eller är det bara att slänga på foam sen och sedan lägga parkettgolvet? Inga andra material som behöver blandas in, före eller efter?
Eller är det flytspackling som gäller?
Tack.
Tack.
Så lumppappen är stum nog? Och kommer inte vara några konstigheter med fukt och annat sånt (tredje våningen) direkt under foamen?BirgitS skrev:
