837 läst · 4 svar
837 läst
4 svar
Behöver råd för att anpassa amerikanskt Peloton Tread till svensk elstandard
Jag vänder mig till detta forum i hopp om att få lite vägledning angående en utmaning gällande behov att spänning och frekvensomvandla ett Peloton Tread som kommit från USA. Dessa enheter är specificerade för 120V, 60Hz, 15A, vilket är standard i Nordamerika. Dock skiljer sig detta väsentligt från det svenska elnätet som använder 230V och 50Hz.
Denna skillnad i elspecifikationer skapar ett problem då löpbanden inte fungerar med våra nuvarande elsystem, givetvis har de aldrig varit inkopplade. Jag är på jakt efter en effektiv lösning för att anpassa dessa enheter så att de kan användas säkert och effektivt i Sverige.
Finns det någon typ av omvandlare eller annan teknisk lösning som ni skulle rekommendera för detta ändamål? Jag förstår att det kommer innebära en omvandlare som är rätt tung och stor Jag är öppen för alla förslag och skulle verkligen uppskatta all hjälp jag kan få!
Peloton verkar inte sälja motorer löst då ett alternativ har varit att kontakta företaget i England och köpa en motor med "rätt" specifikationer. Tyvärr dead end.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar
Tack på förhand!
Moderator
· 52 457 inlägg
Du kan ju sätta en transformator, det löser visserligen inte frekvensproblemet. Men hur illa är det i så fall?
Om du måste få även frekvensen rätt så får det bli någon form av frekvensomvandlare. Dessa används normalt för att varvtalsreglera "kortslutna asynkronmotorer", det är en motortyp som i princip bara låter sig styras av frekvensen. En sådan omvandlare är typisk bara för att styra frekvensen inom stora områden (onödigt bra för denna applikation), de flesta kan inte ge en annas späånning ut, men det finns varanter som kan styra både frekvens och spänning.
Det här är i så fall en såpass dyr lösning att det är tveksamt om det inte vore billigare att skrota de apparater du har på väg, och köpa nya med rätt motor.
Finns firmor som lindar om motorer.
Moderator
· 52 457 inlägg
Sedan så är det väl sannolikt en standardmotor, jag tvivlar på att de tillverkar sina egna motorer. Så det är nog ganska sannolikt att motorn finns att köpa från motortillverkaren i rätt spänningsutförande. Men frekvensen kan ändå bli problem.
Hej!H hempularen skrev:Du kan ju sätta en transformator, det löser visserligen inte frekvensproblemet. Men hur illa är det i så fall?
Stort tack för ditt utförliga svar! Det där med transformatorn låter ju intressant, men jag är inte helt säker på vad som händer om jag kör med 110V och 50Hz. Tänker att det kanske inte är så bra för motorn? Kan den ta skada, bli överhettad eller nåt ännu värre?
Jag snackade faktiskt med en firma som håller på med motorer, och de sa att det borde finnas vettiga lösningar för både frekvens- och spänningsomvandling. Men jag har letat runt en del och inte hittat något konkret. Har du nåt tips på en bra omvandlare som skulle funka för detta?
Och det du sa om att hitta en standardmotor, det lät hoppfullt. Har du någon aning om hur jag skulle kunna ta reda på vilken typ av motor jag behöver och var jag kan få tag på en sån?
Eleiko verkar vara agent för Peloton i Sverige.Niklas Östberg skrev:Hej,
Tack på förhand!
Du kanske kan höra med dem om de kan hjälpa dig?
https://eleiko.com/sv-se/stories/peloton-commercial-partnership
Förr då jag tävlade i styrkelyft köpte vi mycket av Eleiko och de var bra att ha och göra med.
Edit:
Förmodligen är det inte endast motorn som är anpassad för amerikansk nätspänning, utan även andra elektriska funktioner i bandet?!
Mvh
Stefan
Vad för packning behöver jag? Och var hittar jag? Bräddavlopp till handfat
Badrum -
Behöver jag verkligen 380V i ett förråd/verkstad?
El -
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Byggmaterial & Byggteknik -
Räddningstjänsten: Regelverket för solceller behöver förbättras
Artikelkommentarer -
Försöker renovera en spegeldörr, behöver råd.
Fönster & Dörrar
