7 508 läst · 9 svar
8k läst
9 svar
Behöver olika lösningar för enskilt avlopp för BDT-vatten
Jag håller på att söka bygglov för ett fritidshus och är orolig för att jag inte ska få bygglov pga att tomten ligger vid vatten och att det blir svårt med enskilt avlopp för BDT-vatten. (har tänkt mig någon sorts mulltoa till toaletten). Största problemet är att tomten inte ligger tillräckligt högt över vattnet för att man ska få godkänt avlopp, har någoting att göra med grundvattnet mm.?
Så min fråga är vad det finns för andra möjligheter att åtgärda så man får ett godkänt avlopp inom miljöbalkens lagar. Reningsverk? Sluten plasttunna som töms? Eller är det helt kört att få bygglov, hoppas verkligen att det finns någon lösning.
Mvh
Alfons
Mvh
Alfons
Beroende på hur mycket höjd som saknas kanske en förhöjd infiltration kan vara något. Den går i princip ut på att man fyller upp ordentligt med bra matrial så att infiltrationen hamnar bättre. Kan ju ev kräva en pump också
Tack för svar! Hur mycket av tomten måste man höja då tro? Hur många kvm krävs. Jag har läst någonstans att det måste vara två meter över vatten nivån? Stämmer det? Kan se lite roligt ut med en två meters hög kulle på tomten
Någon som vet hur det är med slutet avlopp för BDT-vatten.
Mvh
Alfons
Mvh
Alfons
Tala med kommunens handläggare på miljökontoret, det är ändå de som slutligen skall godkänna din lösning. Sluten tank för BDT vatten är ingen lösning, även den största tank blir snabbt full. En ordentlig markbädd kan vara ca 30 kvm. Se avloppsguiden.se där kan du hitta det mesta.
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Min bror håller på att bygga på västkusten och kommer stt släppa ut BDT i en bäck som efter 200m hamnar i havet vid en badstrand. Det verkar konstigt om detta är ok och inte ditt.alfons74 skrev:
/Kjelle
