Har en NIBE elpanna EVC 13 som gett upp efter 7 år, då metallen i kopplingarna ruttnar. Kommunalt vatten utan problem enligt röris, och inga problem i övrigt i huset inkl tidigare pannan, så jag skylle på NIBE:s kvalitet.
NIBE uppger i telefon att 7 år i själva verket är en lång livslängd, så jag vet var producenten står i frågan och avskriver därmed fabrikatet. Kan vara intressant för andra att känna till vad NIBE själva anser är mean time before failure.
Vad skall man titta på för fabrikat istället för NIBE? Jag tror inte på underverk, men det kanske finns något med lite högre ambitioner vad gäller hållbarhet?
Låter konstigt att kopplingen gett sig. Går det att korta röret och sätta på en ny anslutning?
Gissar att det är fel materialval. Beroende på vattenkvaliteten ska man använda olika material, inget material är bäst oberoende av vattenkvaliteten.
Min nibe är 22år...
Min nibe är 22år...
Jag köpte och installerade år 2008 en begagnad CTC Electronic som är tillverkad år 1994. Två av tre kontaktorer byttes år 2020. Den inbyggda strömbrytaren havererade med sönderbrända kontakter och förbikopplades år 2020. En extern brytare bredvid elpannan gör den interna brytaren överflödig.
Den här elpannan fungerade felfritt i 24 år innan det första felet uppstod. Jag betalade 1000 kr för den i inköp samt köpte kopplingar, rör och avstängningsventiler till installationen för 1300 kr. Så länge som elpriserna är rimliga så är en elpanna ofta den bästa lösningen om man har ett hyfsat välisolerat hus.
Edit: som redan har nämnts så är det kanske möjligt att reparera den havererade elpannan. Det är första prio.
Ingen panna med styrning är billiaga. Det finns även en Focus PV 13 som är bra. Den styrs via utetempen och har max 7 steg, men till en vanlig villa så räcker det med 5 steg. Allt ställs in på en display på fronten. Alla värden syns i displayen.
Där ser ni vad det är. En tätning som är borta. Kan tyckas vara utbytbart men kanske finns problem djupare under vad bilderna visar.
Jag läste för snabbt, en elpanna i ett slutet system är ju vattenkvaliten normalt inget som påverkar materialvalen. Det är mer i en vvb som materialvalen i beredaren som är viktigt för lång livslängd.
Fanns ju delar I länken ovan. Det borde gå att enkelt att byta ut de skadade delarna, jag hade inte bytt hela elpanna.
Det känns väldigt märkligt att set blir så här. Man kan ju fundera på om det är någon form av galvanisk korrosion, eller läckström som ligger bakom det här.
Den rördelen du ser är svetsad/lödd i själva elpannans burk, klart går att byta om du hittar en sådan reservdelB BSOD skrev:Jag läste för snabbt, en elpanna i ett slutet system är ju vattenkvaliten normalt inget som påverkar materialvalen. Det är mer i en vvb som materialvalen i beredaren som är viktigt för lång livslängd.
Hej har ett gammalt torp behöver bygga en ny farstu. Den gamla är låg.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Flyttar till hus. Behöver klura ut höjd på golv för köpa nytt.
Golv -
"Nybörjare" behöver råd om verktyg
Trädgård allmänt -
Garagegolv satt sig. Behöver spackla upp nytt fall.
Golv -
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme
