1 356 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Behöver man bygglova för en sån här?
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Om man behöver bygglov har jag ingen aning om men kvm kan du kanske räkna ut från nedanstående fakta som jag hittade på din länkade sida!
Storlek 198 cm diameter, 90 cm djup
Vikt 175 kg tom, 1310 kg fylld
Volym 1135 liter
Antal pers 5 st
Jetmunstucken 20 st individuellt ställbara i styrka.
Luftkontroll 2 st, steglös reglering.
Pump 2 hk, 2 hastigheter
Värme Elvärmare 2 kW rostfri
Digitalkontroll Temperatur, automatisk filtrering, frostvakt, 2 hastigheter och påslag för belysning.
Reningsverk Polyesterfilter 2,4 kvm, inbyggd ozonrening
Material Perma Shell, ljusgrå polyeten (10års garanti)
Elanslutning 230V, 16A
Inklädnad Red Western Ceder natur.
Övrigt Låsbart termolock 10cm + belysning ingår
Volym 1135 liter
Antal pers 5 st
Betr. bygglov så är det alltid säkrast att tala med kommunen där du bor. I t.ex. Värmdö säger de så här:
"En pool som grävs ner kräver marklov i de fall den är belägen inom plan samt placeras i kuperad terräng, d v s inte på plan mark. Står poolen på marken krävs bygglov så fort den är högre än en halvmeter. I de fall bygglov inte krävs måste man ändå inkomma med en bygganmälan till byggavdelningen.
Kontakta byggavdelningen så att du vet säkert innan du börjar bygga/schakta."
Flyttar till hus. Behöver klura ut höjd på golv för köpa nytt.
Golv -
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Vad behöver jag för att rensa ventilationskanal?
Ventilation -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp
