Håller på med min hall som jag skall lägga sten på och funderar om jag behöver golvgips?
Det är så att jag har ett träbjälklag cc 60, ovanpå detta ligger 22mm råplan som golvvärmen ligger i och sedan så har jag lagt på 22mm golvspån.
Vill nämligen ite bygga så högt, med risk för att effekten på golvvärmen blir för låg.
Eventuellt istället för gips - finns det någon "matta" man kan lägga ut med liknande egenskaper?
Du måste klä golvspånet med något formstabilt material om du ska lägga sten/ klinker på det, men det behöver inte vara just gips. Du skulle t.ex. kunna skruva dit en skiva Masterboard, men jag är lite osäker på vilken tjocklek som krävs till din konstruktion.
På en spånskiva som ligger på cc300 räcker det med 6 mm skivan, men kolla med Ljungbergs som tillverkar Masterboarden och hör vad dom tror. Tel: 0771-82 83 10
