Jag håller på med en ombyggnation av en mindre lada som står på våran tomt. Det är lite av ett drömprojekt då jag ska bygga en musikstudio. Jag har nu några frågor angående takstolarn som jag hoppas någon här i forumet kan svara på.
MIN FRÅGA:
Behöver jag förstärka takstolarna på något vis för att klara av tyngden av ett innertak? Isåfall hur förstärker man dom på bästa sätt?
Innertaket är tänkt att vara 25mm luftspalt, 145mm isolering, ångspärr, 45x45mm reglar(glespanel) med 45mm isolering emellan, osb-skiva, gipsskiva. Jag behöver också sätta dit en 45x145mm regel på alla takstolars högben för att få plats med isolering.
FAKTA OM TAKET OCH TAKSTOLARNA:
* Takets Lutning är 36 grader
* Yttertaket består av råspont, papp, läkt och korrugerad plåt.
* Takstolarna har en spännvidd på ca 4.5m
* Takstolarna sitter på ett varierande cc-mått från 1.2m-1.8m
* Takstolarna består av lite varierande dimension. Den minsta dimensionen är dom som syns på bilderna.
* Takstolarna är runt 100år gamla
* Snözon 3
Interiör av ladans tak med gamla träbjälkar, visar råspont och takstolar samt en del av en vägg med dörröppning upptill. Stege syns nedtill i bild.
Inuti äldre lada med träbjälkar och takstolar synliga, del av ombyggnation till musikstudio.
Interiör av en lada under ombyggnation med synliga takstolar och två stegar, en lutad mot en vägg. Rustika träväggar och ett sluttande trätak.
Du måste mäta takstolarna för att någon över huvud taget ska kunna svara på frågan.
Spontant är 45x145 på högkant en ganska kraftigt förstärkning men det innebär inte att det går att säga att det behövs eller räcker.
Ok, jag tyckte att jag gav ganska mycket info men du behöver veta dimension samt längd på takstolarnas högben och hanbjälke för att ge ett svar om jag förstår rätt? Det kommer bli ganska många olika mått då det varierar på takstolarna.
För att någon ska kunna ge ett svar så behövs det mått. Om du sedan får ett svar beror på om någon räknar på det
Ok förstår, då får jag mäta helt enkelt
