Har tittat igenom tidigare inlägg i detta ämne men har ändå en fundering som jag hoppas någon kan svara på.
Vårat kök är ca 11 kvm, det är cc 60 mellan reglöarna och på det ligger det 28mm spontat virke. För att den kommande bänkskivan inte skall komma för högt över fönsterbrädan så vill jag hålla höjden nere, men naturligtvis ska det bli bra och inte ostadigt.
Det verkar på tidigare inlägg att dubbla gipsskivor är ett krav med dessa mått, anledning till min fråga var att med 28mm trägolv på reglare kanske det räckte med ett lager golvgips + värme och klinker.
Det räcker med ett lag golvgips om du hellimmar golvgipsen med ett speciellt formstabilt mineraliskt bundet lim som kammas på med 6 mm tandad kam över hela ytan.
Ska du lägga golvvärmen i fixet hade du tänkt?
ardex s-48 och golvgips ska styva upp
golven men det är dyrt .
Mvh Putte
Det var väl tanken från början, men säljaren rekomenderade inte det så jag funderar väl på att använda flytspackel/avjämningsmassa.
Mätte upp golvet ikväll, och det var 14 kvm.
