Nu har jag kört fast ordentligt.
Jag ska byta ut samtliga sex halogen spotlights mot LED.
Så här var fyra av mina gamla halogen spotlights kopplade:
Och jag installerade fyra stycken LED spotlights på detta vis:
Allt gick väl med att installera fyra stycken, men när jag kom fram till det femte och sjätte så gick det åt skogen. Femte och sjätte halogen armaturerna var nämligen kopplade så här istället;
Femte:
Sjätte:
Det är alltså en transformator som driver två armaturer. De andra fyra armaturerna drivs av varsin transformator.
Så nu har jag ingen aning hur jag ska koppla de nya LEDsen på femte och sjätte hålet.
Femte:
Sjätte:
Så här ser kopplingsboxen eller vad det nu heter på LED armaturerna ut:
Kan jag koppla loss den ena kopplingsdosan, som jag har markerat här?:
Och installera två trafon på en enda kopplingsdosa?
Genom att installera en andra trafo i hålen som jag har markerat här?:
Resultatet skulle alltså bli så här:
Är det verkligen ström i de yttre hålen som jag har markerat med gult? Det ser ut som att bara de inre hålen har ström, eftersom strömkablarna går in i de markerade hålen här:
Ah så förvirrad jag är. Jag tänker säkert helt fel.
Hej.Johnwinroth skrev:
Okej.
Jag förstår inte riktigt..
Jag tror inte att det går att göra som du säger.
Trafon kommer ju efter kablarna som jag har markerat med gult. Så hur ska man kunna vidarekoppla utanför kopplingslådan.
Och strömmen kommer in där jag har grönmarkerat, så där kan man inte vidarekoppla något.
Med framsida menar du.. sidan som jag har markerat med grönt eller med gult?
HejM Mikael31 skrev:Hej.
Okej.
Den sidan du har markerat med grönt, där kan du mata denna kopplingsdosa, och sedan stoppa i en kapabel till (eftersom du har två hål för varje pling) som går till nästa kopplingsdosa.
T tobbbias skrev:
Johnwinroth skrev:
Så..T tobbbias skrev:
1. Skruva loss den markerade kopplingsdosan:
2. Öppna trafon vid det grönmarkerade:
3. Stoppa in denna kabel:
I det grönmarkerade:
4: Stoppa in andra ändan av denna kabel:
Här:
Jag antar alltså att man får ut ström ur de två markerade hålen, det visste jag inte förut.
Ja det ska fungeraM Mikael31 skrev:Så..
Här:
[bild] ?
Vad betyder skarva?T tobbbias skrev:
Jag bytte fyra st, men jag testade aldrig om de funkade.T tobbbias skrev:
Jag testade inte förrän jag hade bytt samtliga sex, eftersom jag gillade inte känslan av att blanda halogen och LED (olika laster) på samma dimmer. Men antagligen hade det inte varit någon fara, aja.
Om du inte vet vad skarva är så kanske du ska fråga en kompis som kan mer om el att komma och kika på det...M Mikael31 skrev:
Har du koll på om de ens är dimbara, dina nya LED-lampor?
