G
Kan någon hjälpa mig var jag ska placera brandvarnare i denna lägenheten?
Enkel ritning av en lägenhetsplan med sovrum, badrum, hall, vardagsrum och kök markerade.
Vill man köra heltäckande så brandvarnare i vardagsrum, hall och sovrum. Temperaturvarnare i kök och eventuellt i bad om det står tvättmaskin/torktumlare där.
Exakt placering i rummen beror på hur det ser ut på plats.
Enkelt ritad husplan med markerade rum och kors för problemområden eller planändringar.
namnbyte
G
Tack för svar.
"Exakt placering i rummen beror på hur det ser ut på plats" skrev du.
Vad är det som påverkar placeringen?
Jag kan förtydliga ritningen.
Jag har ingen tvättmaskin/torktumlare.
G
Centano Centano skrev:
Möblering, takhöjd, hindrande föremål, m.m. Brukar även stå monteringsanvisningar i manualen.
MSB har en skrift om brandskydd: [länk]
If skriver en del om placering: [länk]
Tack så mycket. Ska läsa på där.
I hallen.
Rejäl
G
Ulltand Ulltand skrev:
I hallen.
Tack så mycket.
Ulltand
1st varnare i hallen nära ytterdörr ( så grannar kan höra när man ej är hemma)
1st i vardagsrummet i sydvästra hörnet eller ovanför TV
man bör ha minst 2st som redudans ( har man en 4:a eller större så 3st varnare)
G
Tack så mycket. TV:n står innanför dörren från hallen räknat.
Att man placerar den i hallen är inte för att grannar skall höra utan beroende av att det är "väg till utrymningsväg" i lägenheten. Om den blir blockad av rök kommer man inte ut.
Så om man ligger och sover sovrummet och det börjar brinna i vardagsrummet varna detetktorn i hallen så att man kan komma ut innan det är för sent.
Systemet är inget egendomsskydd utan ett personskydd.
Mista och 1 till
