Har ett litet problem.
Behöver hjälp och tips på hur lösa det enkelt och bra.
Ska sätta dit ett frånluftsdon i det inmurade spiroröret 100 mm, men det sitter ca 8 cm från väggens Kant så frånluftsdonet når inte in till själva röret så nu till frågan, hur ska jag fästa på ett bra sätt ?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Renoverare
· 383 inlägg
Du kan skarva röret med en nippel typ denna:FRESTAH skrev:Hej!
Tack på förhand!
https://www.bauhaus.se/nippel-o100mm?gclid=EAIaIQobChMIzvWd5qOe7QIVEQCiAx2aIwwCEAQYBCABEgLyn_D_BwE
och sen en kort bit av ett nytt spirorör som du anpassar efter väggen.
Renoverare
· 383 inlägg
Renoverare
· 383 inlägg
Renoverare
· 383 inlägg
Tror det kan bli svårt. Har du möjlighet så tror jag på det förslag jag kom med tidigare.FRESTAH skrev:
Edit: du kan ju alltid testa och se om det funkar innan du köper några nya grejor
Renoverare
· 383 inlägg
