De handtagen finns tyvärr inte längre och de är väldigt länge sedan de utgick, och reservdelar finns inte heller.
De har även den gamla fastsättningen med 4st skruvhål vilket även det talar för att både handtagen och spanjoletten är riktigt gamla.
Du blir tvungen att ersätta med ett nyare handtag samt ev. en monteringsplatta beroende på hur spanjoletten är utformad då den kan sakna hål för modern fastsättning av handtaget.
Begagnade är de handtagen inte speciellt vanliga heller.
Med den fastsättningen så är det närmsta som finns Miller 2100 och det är inte ens liknande modell eller funktion.
http://millershop.millergroup.se/templates/grpproduct.asp?ProductGuid=2100-CH-SB&GroupGuid=11356
Pivothängda är dom ja.
Det lät ju inte lovande men man får väl leta runt efter begagnade, att sätta dit nya och moderna är inte ett alternativ.
Nja, det är själva knappen som är trasig. Knappen sitter på en liten pinne i gjutgods som är säkrad med en sprint, den har spruckit där sprinten sitter.Går nog knappast att laga på något hållbart sätt, väldigt smått och som sagt gjutgods.
Som ett första försök hade jag letat efter en bit koppar eller mässingsrör som passar på pinnen och får plats i fjädern. Mjuklöds eller limmas och sedan nytt hål för låssprinten.
Alternativ två, tillverka en ny pinne av en skruv en mutter och en bricka. Skallen (sexkant) slipas till rätt form och sen försöka flytta över plastknappen.
Och till sist sniklösningen, fila bort låsklacken och limma fast knappen i handtaget.
Nja, njä, jag vet inte, dock beundrar jag din fantastiska påhittighet. Får se om mina McGyver-skillz behöver luftas i framtiden
Behöver lite hjälp av er att skriva ihop mitt gruppschema för elcentralen i min lägenhet.
El -
Någon som har en Lyfco luftvattenpump? Behöver lite råd/användarhjälp
Värmepumpar -
Behöver hjälp med att placera brandvarnare i min lägenhet!
Bostadsrätt -
Behöver hjälp att förstå mig på ackumulator tankar.
Ved, Pellets, Flis -
Behöver hjälp att förstå tekniken
Värme allmänt
