1 333 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
behöver el i mitt självförsörjande hus
hej
det är så att jag bygger en husbåt och jag har tänkt ut hur jag ska värma upp huset osv. samt använda gasol spis och kylskåp.
så nu behöver jag tänka ut hur jag ska få el till de saker som behöver el och det inte finns någon annan lösning för de.
sakerna är: pumpar till värme systemet, tv, dator och lampor.
lamporna kommer att vara det snålaste man kan hitta så de borde inte vara några problem.
tv kommer troligen vara en Sony Bravia KDL-52EX700 som drar 0,23 - 16 Watt så det borde heller inte vara något problem. dator kan vara ett problem för den drar ca 300-400watt.
sen pumpar vet jag inte riktigt.
jag kommer pumpa upp vatten till en hydrotank sen så går vattnet genom ett litet reningsverk och till akumuleringstank eller kranen som kallvatten.
jag tänkte att använda motorn till båt som en generator som laddar några batterier men jag undrar om det kanske finns någon bättre lösning?
Köp några kvadrat solceller för att ladda batterierna. Så slipper du köra motorn lika ofta. En liten vindsnurra skulle kunna vara möjlig, men då jag gissar att den inte kommer vara så hög eller stor ger det inte allt för mycket.
Sen skulle jag sätta in en solpanel för att få varmvatten på sommaren(kanske behövs lite värme då med med tanke på vattnet) och en del av värmen på vår/höst.
Kanske är det även effektivare och låter mindre att ha ett litet elverk istället för att köra på båtmotorn. Det finns små som har hög verkningsgrad och är tysta.
Lite tips:
http://www.swexergon.se/husvagn-marin/vindkraft.aspx
http://www.betek.se/
Lite tips:
· Östergötland
· 32 inlägg
Nja... 16 watt är i "Download Acquisition Mode", dvs om den är i princip avstängd men laddar ner programguide eller liknande. Upp till 142 watt drar den om man vill se och höra något också.husbåt skrev:
bra ide med vindsurra och uppvärmning består just av solpaneler och pelletskamin.zeus_axel skrev:Köp några kvadrat solceller för att ladda batterierna. Så slipper du köra motorn lika ofta. En liten vindsnurra skulle kunna vara möjlig, men då jag gissar att den inte kommer vara så hög eller stor ger det inte allt för mycket.
Lite tips:
[länk]
[länk]
Har du en Luna master w-57? Jag behöver en bild på en del
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken reservdel behöver jag till avbrutet stift/pinne till spisvred?
Vitvaror -
Sprickor i tegelvägg, hur gör jag och behöver jag oroa mig?
Stenhus -
Hur vet man vilken dimension på kabel man behöver?
El -
BRF, föreningslokal behöver belysning
Belysning
