Har en gammal termostat som inte öppnar som den ska. (Se bild på termostat) När jag skruvar fast den på elementet när den är fullt öppen så stänger den vattentillförseln till elementet. Tar jag bort den igen så blir elementet varmt med en gång. Så ventilen tolkar jag fungerar som den ska. Stiftet går att trycka in och fjädrar sedan ut när man släpper det.
Undrar om det är någon som vet om det går att få tag på ny termostat att montera dit eller om det behövs någon adapter emellan för att en ny ska passa?
Äldre genomskinlig termostat med skala liggande på ett ljust trädgolv.
Gammal termostatventil och stift monterad på ett radiatorrör, behov av kompatibel ersättning.
Termostathuset är AGA M20×1 enligt Gelia. För att då sätta fast ett nytt MMA termostathus såsom Evosense behövs MMA-NTI adapter RSK nr: 480 52 82. (OBS Vid långt stift på ventildel – demontera stiftet i adaptern).
