370 läst · 10 svar
370 läst
10 svar
Behöver allt vatten som finns kvar i pemslangen bort inför vintern?
Jag undrar om det fungerar att lämna kopplingar till utedusch/utekök och stående vatten i den nedgrävda pemslangen kvar så här över vintern?
Den på väggen är en frostfri typ och fryser inte, under förutsättning att innerdelen är i frostfritt. Sen det med sista fotot är det en vinkel och uppförstbacke. Lossa på den nedre vinkelkopplingen och låt vattnet rinna ut, då blir det säkert tomt i skarven på foto 2 , själva PEM-slangen klarar sig, men kopplingar kan spricka om dom fryser.
Jag har PEM-slangar som aldrig tömts på vintern och ofta stått med tryck från matande ände. Inga haverier hittills. Det är klart att det blir säkrare att tömma den. Men det är ingen katastrof om det råkar vara lite vatten kvar.
Perfekt!A AndersS skrev:
Jag hittade en liten kompressor.
Jag skruvade bort de gula trädgårdsslangkopplingarna på alla pemslangskopplingar och blåste i pemslangen.
Fick väl inte bort varenda droppe vatten men nu är det nog tillräckligt inför vintern.
Något jag undrar är om jag måste skydda kopplingarna på pemslangen eller om de kan ligga oskyddade över vintern i Kalmar.
Skulle t.ex kunna vira en plastpåse över anslutningarna så inte regn/snövattnet kommer åt och på något sätt skadar kopplingarna men är det verkligen nödvändigt!!?
Inte fel att sätta en plastpåse över, blir som med hängslen och livrem.M Mathias Nilsson1 skrev:Perfekt!
Går järnhaltigt vatten alltid att rena? Och hur dyrt är det?
Vatten & Avlopp -
Vatten till utekök genom fd utkastare. Hur och vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Vad behöver jag köpa? Byta gamla vattenledningar
Vatten & Avlopp -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Varför får jag varmt sedan kallt vatten? Nibe Eminent
Vatten & Avlopp
