4 555 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Behöver akut räknehjälp!!!
Finna det någon vänlig själ som kan hjälpa mig så skulle jag bli väldigt glad!
Ska bygga ett rakt räcke på där över- och underliggaren är 230 cm lång. Spjälorna är 4 cm meter breda. Behöver hjälp att räkna ut ett exakt avstånd mellan varje spjäla, max 10 cm. Tacksam om ngn kunde hjälpa mig snabbt.
MVH Jenny
MVH Jenny
Hur många spjälor vill du ha? Med max 10cm avstånd blir det 23st. Med ett cc på ca 96mm.
Edit: Du tar antalet spjälor, adderar 1 sen dividerar du med avståndet. Varför man adderar 1 är att tomrummen mellan spjälorna är alltid 1 mer än antalet spjälor.
CC står för avståndet från centrum på en spjäla till centrum på nästa spjäla.
Sen utgår jag ifrån att dina 230cm är "fritt" utrymme för spjälorna.
Förutsatt att du vill ha en spjäla i varje ända av räcket.
230-4=226
226/14=16,14
Du behöver således 18 spjälor.
230-(18*4)=158cm mellanrum.
158/17=9,29cm mellan varje spjäla.
Edit: CC således 13,29cm.
Det mellanrummen är alltid färre än spjälorna.
230-4=226
226/14=16,14
Nja, det är tvärtom en mer spjäla än antalet tomrum.
Om det ska vara spjälor längst ut i ändarna börjar man med att dra från halva spjälornas bredd i varje ände, dvs 2 cm i varje ände. cc-måttet mellan ändspjälorna blir då 30-2-2=226 cm. Dela detta mått med 10 cm, dvs 226/10 = 22,6. Avrunda detta uppåt för att få antalet tomrum, dvs 23. Det ska alltså vara 24 spjälor totalt. cc-måttet blir 226/23=98,26 mm.
Då är det Maxens upplägg som stämmer. Du har fått flera exempel på hur man räknar. Så jag tror nog att du kan göra en liten insats själv. Om du tex vill ha CC mått i stället för mellanrum.S Samsam skrev:
Är måttet för stolparna 8,6 cm inräknat i total längden får du först dra bort dessa x 2 ..S Samsam skrev:
Med 16 spjälor blir då mellanrummet 8.75 cm
Med 15 spjälor 9.55 cm
