Huvudströmmen (eller kan det vara jordfelsbrytare) har gått men det går ej att dra upp igen?
Vad kan felet vara o hur gör jag?
  • Elcentral med nertryckt huvudströmbrytare eller jordfelsbrytare som inte går att återställa.
Dra ner alla säkringar och försök slå på jordfelsbrytaren igen. Om det fungerar slår du till säkringarna en och en tills jordfelsbrytaren löser ut. Då vet du troligtvis vilken grupp (säkring) som löser ut jordfelsbrytaren och kan börja leta efter orsaken.
Qwerty987654 och 1 till
Det där är din jordfelsbrytare. Har du några inkopplade elkablar som ligger ute i vattnet?
Ok, det konstiga är att detta hände inatt när vi sov
Utekablar ja men inte dom ligger i vatten..d har varit kallt inatt så d är frost
Stäng av samtliga brytare, sätt på jordfelsbrytaren och dra upp en brytare i taget. När jordfelsbrytaren löser ut låter du den utlösande säkringen vara avstängd och sätter på allt annat. Ta sen bort alla inkopplade apparater på den kretsen och pröva en i taget så hittar du felet
Qwerty987654
Koppla ur dom.
Vad innebär "går ej dra upp"? Har jordfelsbrytaren löst ut?
Har du spänning nånstans?
Om den går ner igen så är det nog ett el fel som gör att den slår ifrån. Dra ut alla förbrukare och testa igen, stoppa sedan in en och en och se vilket som är boven
MONTREAL
