Har ett ärvt antikt matbord i massiv furu som är från slutet 1800-tal som jag skulle behöva behandla ytan på. Lite oklart vad det är behandlat med idag men är en lite glatt yta som nu på sistone börjar släppa och blivit klibbig och sträv. Lackat? Bordet har fin patina som jag vill behålla men så mina frågor är:
1. Hur får jag bäst bort den gamla ytbehandlingen? Slipa? Tvätta?
2. Vad ska jag sedan behandla bordet med för att få en tålig och lättskött yta som håller? Har småbarn så vore fint med nåt som står emot spill och kladd.
tack på förhand!
Mvh Pontus Raask
1. Slipa.
2. Fernissa.
raasken
Tänkar så här.
Gammal furu är hård på ytan. Om du slipar den blir ytan mjukare vilket inte blir lika kul.
Sedan får bordskivan en helt annan nyans än övriga bordet vilket inte heller är så kul.
Så mitt förslag är tvätta med brunsåpa eller linolje såpa. Brunsåpan är mera basisk så den är lite starkare.
Sedan fortsättar du att tvätta/skura med den såpan lite då och då. Du får titta på skivan hur mycket smuts den drar till sig utifrån det lär du dig hur ofta du behöver behandla bordet på det viset. I början kanske du behöver göra oftar för att bygga upp ett skydd. Den återfettar trät och ger en skyddande yta.
Det är så man såpskurar ett golv.
Goggla hur man bör såpaskura ett nylagt furugolv.
Grön och gulsåpa som förövrigt är exakt samma produkt så när som på att grön är färgad. Den typ av såpa är en helt annan produkt. Så den funkar inte alls lika bra.
raasken
Ok tack!! Det låter ju bra. Men blir ytan motståndskraftig och lätt att torka av mellan brunsåpebehandlingarna?
Relativt.
raasken
