Söker tips på lämpliga ytterbehållare för nedgrävning av förnödenheter under jord. Kanske något som liknar de plasttunnor som används för att samla regnvatten från stuprör? Lock behövs. Behållarna bör vara björnsäkra. Förnödenheterna ska inte ligga direkt i ytterbehållarna utan i mindre förpackningar.
Placering
Behållarna är tänkta att placeras i sluttningar i skogsmark där jordmånen är morän, helt ovanför grundvattenytan och med minst 2 dm jord över. Helst väljs platser där skogsmaskiner inte kör. För säkerhets skull bör man försöka passa på att snitsla naturvård kring platsen när skogsmaskiner kan förväntas i området.
Innehåll
Ris, bönor, majs och vete förpackat som i följande video:
Plåster, arbetshandskar, tändstickor, lysfotogen, alkylatbensin, sågblad, filar, redskap för jakt och självförsvar, kommunikationsradio och kanske någon kvarn:
Mat som man frystorkar i en sådan:
eller av annat märke (såg att det fanns en negativ recension av denna också).
Personliga hjälpmedel som hörapparater, glasögon, kontaktlinser, fotbäddar och substanser som man har blivit beroende av.
Eventuellt maskindelar som kan underlätta återuppbyggnad såsom små turbiner, hydraulpumpar, kullager m.m..
Placering
Innehåll
Såna här blåa plasttunnor brukar gå att hitta begagnade till bra pris:C civilingenjören skrev:
https://www.denios.se/shop/plastfat-med-lock-av-polyetylen-pe-med-spannring-volym-120-liter-bla/
De kommer med lock och en spännmekanism som håller fast locket tätt.
Se till så att de inte innehållit något otrevligt bara. Jag har ett par stycken som jag tyvärr tänker behålla för mig själv och det var ursprungligen karameller i dem. Så jag antar att de är livsmedelsklassade också.
https://www.pk-produkter.se/plastfat-med-lock-220-liter
Bör väl hålla lika länge om inte längre än de tänkta ingredienserna, snackar vi frystorkat så håller det väl i runda slängar från 2 upp till 25 år?
En googling på alkylatbensins hållbarhet är 3-5 år, då lär du gräva upp det fatet vart 3e år för att byta ut bensinen?
Ska inte lägga mig i vad du skall gräva ner och vart :-D
När jag som ung var med i scouterna, så använde vi lite större mjölkkannor som vi grävde ned när vi var på läger. Nu var det inte långtidsförvaring iofs, utan det var för att kunna hålla matvaror kalla utan tillgång till kylskåp.
![Stor metallisk mjölkkanna med lock som ligger bredvid på ett golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/307/307658-3fc98f9b7d102dbb7efff5119d90d7af.jpg)
Funderar på hur man bäst förhindrar uppfrysning. Hur mycket hjälper det att lägga kapillärbrytande material (grus) under behållaren? Antar att man bör gräva till frostfritt djup, lägga en geotextil i gropens botten och sedan grus till lagom höjd för behållarens botten. Borde man ha grus runt om längs sidorna också?
Fundera på hur du ska hitta igen dina upplag också. På den gamla, onda tiden i gröna kläder så grävde jag ner försvarliga mängder ammunition, sprängmedel och mat i upplag i Norrlands skogar. Efter bara några veckor kunde det vara nog så svårt att hitta igen sakerna. Nu fanns det ju ingen GPS på den tiden, men ändå, bara någon meter fel och det är en massa extraarbete. Vi gjorde detaljerade kartor med syftlinjer mellan tydliga föremål och noggranna avståndsangivelser, men som sagt, det var lätt att bomma ändå om man var noga när man grävde igen groparna. Dessutom - lita inte på att GPS fungerar när du behöver grejerna igen.
För er som tyckte det här lät spännande - nej, det är inget att leta efter. Allt utom maten var lös- eller åskådningsmateriel. Dessutom är det mesta återigen uppgrävt och använt. Å andra sidan hade maten passat bäst som åskådningsmateriel. Kronans frystorkade anno 1990-tal var inget man ville äta i onödan, knappt ens i nödan.
I egen skog får man gräva om man vill och det är inte så ovanligt att privatpersoner äger skog.
Annars så bidrar det ju väldigt mycket till krisberedskapen om man äger en bit skog inte alltför långt hemifrån. Ved och virke och många andra förnödenheter kommer ju ur skogen
