Hej har idag ett sutteräng hus på 157m2 boyta.
Sitter en Bosch 7800i-8kw till ett hål på 120m
Jag upplever att jag på vintern har ett relativt kallt hål. Då brine är -1 till och med -4 brukar ökar ju senare på säsongen det är.
Vi sitter idag med att göra om vårat självdrag till mekanisk från luft vi har idag Vent i badrummen med pax fläkt som går vid ökad fuktighet i rummet. Tanken är att antingen koppla en fläkt på vinden som drar konstant i detta röret för att bygga under tryck och sätta frisk luft ventiler i fasaden.
Men jag har funderat på om man skulle sätta en VBX (från lufts återvinning) till bergvärmen och faktiskt återvinna luften i huset för brine sidan. Men allt jag läser om VBX är att man ska borra djupare hål istället men detta är ju inte aktuellt i vårat fall så fall behövde vi borra ett till hål. Men nu är det just luft flöde vi behöver i huset.
Några synpunkter hur man ska tänka eller räkna?
Ofta säger man att frånluftsåtervinning motsvarar ett ca 30 m djupare borrhål för ett medelstort hus.
