Någon som har erfarenhet av denna?
Ska måla om huset, liggande spontad fasad tidigare målad med Alcro alkydoljefärg..
Är Beckers Perfekt ett bra alternativ?
tänkte grunda med Beckers Primex trägrund..
Tacksam för tips!
Du ska inte behöva grunda om det redan är målat
Jag pratade med Beckers och enligt dom så behövde man det grunda om färgen var dålig.
Det skulle bättra på elasticiteten och göra att färdigstrykningarna klarar sig bättre och jag förlänger tiden till renskrap.. jag blev oxå lite förvånad av detta..
Eller så vill dom sälja mer grundfärg..
Varför inte bara måla med Alcro?
Jo kan vara så..
men är det ingen men insikt i färgers kemikalier som kan säga om det är rimligt att grunda i detta läge?
Att Alkydolja är bäst på liggande panel verkar klart, men grunda eller inte..
Har jag nu köpt en ställning så kan jag kanske lika gärna göra det för jag har ingen stress och pengar till grundfärg är heller inget problem...
Jag tro det är helt onödigt att grunda och ger ingen fördel alls, låter inte som att du har en 20 år gammal målning?
lopec
''om färgen är dålig'' , ja, är den gamla färgen dålig så är det skrapa det som är löst, grunda om det någonstans blir trärent och sen köra slutfärg 2ggr. Är den gamla färgen bara gammal men fortfarande i bra skick ska det räcka med att tvätta och sen måla.
Har du en bra färg på panelen nu, sen lägger grundfärg ovanpå den och sen slutfärg igen så kan du få bekymmer med de olika skikten.
Oldboy
Tack för infon - det är inte alls så som beckers säger, dom förespråkar att grunda även om den gamla färgen sitter.. förvirrande..
Numera är väl all alkydfärg vattenskadad och med en mängd suspekta tillsatser så det kanske skiljer mot tidigare av den anledningen?
Annars är det som lopec skrev. Endast de ställen där det blir trärent måste grundas igen.
Att lägga särskild grundfärg på slutfärg har tidigare alltid varit no no.
Hej och tack för info.
Jag är dock förvånad att både Beckers & Alcros kundservice rekommenderar att man grundar om färgen som sitter på är gammal/dålig, detta även om det inte är trärent.
Förstår inte hur jag ska gå tillväga för att bli klok på vad som är rätt..
