Jag får ett felmeddelande på min Sileno 1000 som inte finns i manualen. "batteritemp. utanför gränsen". Klipparen är 2 år gammal och jag har laddat den ett dygn efter vinterförvaingen. Omstart hjälper inte. Vad betyder detta?
  • Display på en Sileno 1000 robotgräsklippare som visar felmeddelandet "batteritemp. utanför gränsen".
  • Display på en Gardena Sileno robotgräsklippare med läsbar information och smutsiga knappar.
  • Display på en Gardena Sileno 1000 robotgräsklippare med olika slags driftinformation och statusmeddelanden.
Läs av batt.temp via quick-check-menyn, långt tryck på 0.
Har du haft klipparen avstängd på huvudbrytaren under vinterförvaring?
Laddtiden är ca 60-80 minuter.
Klipparen har varit avstängd hela vintern. Infomenyn säger att batteriet har temp 70,5 grader. Jag tycker det borde märkas på utsidan om batteriet är så varmt.
Ser du någon förändring i temp-värdet om du ex. tar ut klipparen från laddaren?
Om värdet ligger konstant runt 70 grader så är kanske batteripaketet med temp.sensor/elektronik defekt.
Klipparen uppdateras med senaste firmware. Samma tempindikering. Batteriet är inte varmt och verkar oskadat. Undrar om det sitter en tempsensor i batteripaketet?
Har du garanti kvar på maskinen? Om ja, så ta den till en verkstad.
Det ska finnas temp.sensor på batteripaketet.
