TRJBerg
Behöver någonslags koppling för kabel mellan gräsklippare och batteri för lättare löstagning och inkoppling.
Har en åkgräsklippare där jag tar in batteriet för vintern. Tyvärr är det ett jäkligt pillande med tappade muttrar och brickor varje gång pga trångt utrymme. Vilket också riskerar att "runddra" muttrarna.
Så jag tänkte mig en koppling mellan maskinens kabel och batteriet som jag enkelt kan lossa och koppla in varje gång.
Har försökt googla med olika sökord men inte hittat något passande.
Någon som har förslag?
Deutsch connectors? Hade liknande funderingar om en annan grej och hittade det.
Finns kopior som enligt flera videos jag såg är minst lika bra. Går att hitta på Amazon och Temu t.ex.👍
Karrock
Jag köpte en cetekladdare med snabbkoppling för gräsklippare och elbåtmotor-batteriet men insåg när jag tittade närmare att den inte dög för att driva båtmotorn. Ladda funkar den förstås bra till. Vet inte vad gräsklipparen drar i startström, men kanske tveksamt på den också.
TRJBerg
Sökt som hastigast på Deutsch connectors men det verkar vara för tunn kabel för batterström.
Prova med andersson kontakter i stället
TRJBerg
Som jag tror behövs relativt kraftig kabel, typ samma area som gräsklipparen har till batteriet. Och koppling med motsvarande egenskaper. Annars hade jag förstås kunnat tota ihop någon lösning med vanliga strömkablar etc.
Men svårigheten är väl kopplingen, den ska ju ge tillräcklig kontakt för att lätt starta klipparen. Och inte försämras med tiden (= stor area).
TRJBerg
Karrock Karrock skrev:
Den här typen kanske?
[länk]
Tackar, det var något i den stilen jag hade i åtanke. Ska kolla vidare på den sidan.
[länk]
Precis detta är Andersson kontakter
Bjober och 1 till
TRJBerg
Demmpa Demmpa skrev:
Laddhandske?
Tex
[länk]
Om jag har två sådana här, är det bara att koppla ihop dom?
(Ska kanske se om de finns i mindre grovlek.)
Förstår jag dig rät att du vill ha ett enklare sätt att koppla i och ur startbatteriet från gräsklipparen?
I så fall är det väl enklast att köra på en standard-lösning för batterier:
https://www.biltema.se/bil---mc/for...ed-snabbkoppling-tennplaterad-2-st-2000037791
Om det är själva fasthållningen av batteriet som är bökig att hålla på med är det ju inte ovanligt att fästa ett vanligt spännband vid lämpliga delar och sedan dra fast batteriet med det.
Om du istället kan tänka dig att behålla batteriet i gräsklipparen under vintern och underhållsladda det brukar ju de flesta batteriladdare ha en snabbkoppling typ https://www.biltema.se/bil---mc/for...nslutningskablar-med-ringkabelskor-2000045817 (men varje tillverkare kör ju med sin egen lösning...) och koppla in batteriet på hösten.
Bilbatterier står ju generellt utomhus året om, och så länge de har en god laddning så brukar de klara sig rätt väl.
Och Andersson connector funkar på utrikiska också. Finns för riktigt grov kabel.Enormt utbud.
Bild som visar olika Anderson-kontakter i flera färger och storlekar med märkning för strömmar, inklusive 50A, 120A, 175A och 350A, på en webbplats.
Nej det stämmer inte alls. Första träffen jag fick var 14AWG och det ska motsvara 2 mm2 enligt schemat jag hittade.
De är vattentäta också.
