2 048 läst · 5 svar
5 svar
Batterikompressor, Makita 18v eller Milwaukee 12v?
Har länge suktat på en batteridriven kompressor. Nu ska vi flytta till hus och nu är det mer motiverat med en kompressor. Har svårt att se nyttan med en större 230v kompressor.
Användningsområdet kommer vara att kontrollera däcktryck på bilar, fylla bollar etc.
Ska jag satsa på en Makita DMP18OZ eller en Milwaukee M12 BI-0? Några erfarenheter där ute?
Batterier har jag till båda. Till Makita har jag 4Ah och 5Ah och till Milwaukee 2Ah och 4Ah.
Nu tog jag bara några exempel länkar, men Makitan är lite billigare. Blir det skillnad på 12v och 18v?
https://www.bauhaus.se/luftpump-mak...ghKO-VoITqYJBDGzbJqPnpteiZxNth1gaAntYEALw_wcB
https://www.proffsmagasinet.se/arbe...WDFEbsods_p2yq97yKSR5B7X2VmvPCsIaAmIcEALw_wcB
Hej.
Jag lägger iallafall en rekomendation för 230V modellen men en som är enkel att flytta.
https://www.jula.se/catalog/verktyg.../kompressorer/kompressorer/kompressor-016441/
Eller motsvarande
Där har du en liten tank och sen så snabkolping så du kan använda den till lite mera än att pumpa ( 12-20 V kompresorer tar rätt så bra tid på sig att få lite större luftmängt också)
att kunna blåsa rent med luftpistolen e bra praktiskt många gånger.
Eller motsvarande
Jag kan inte uttala mig om den från Milwaukee, men när det gäller Makitan kan jag det, eftersom jag har den själv.
Att kolla däcktryck, samt pumpa däck (både bil och cykel) samt fylla bollar fungerar den kanon till. Jäkla smidig liten maskin.
Men att fylla upp t ex dotterns stora enhörningsluftmadrass på stranden var ingen hit. Tog sjukt lång tid och folk kollade snett på mig (på grund av ljudet).
Jag rekommenderar verkligen ett köp av Makitan.
· Sverige
· 4 967 inlägg
Eftersom jag redan hade några batterier och en del maskiner (mest trädgårds-) i Ryobi One+ 18v så skaffade jag denna för ett år sedan, funkat fint: https://www.bauhaus.se/kompressor-ryobi-r18pi-0-18v-utan-batteri
Billig, inte jättesnabb om det ska pumpas från tomt men bra för det jag har den till: kolla och justera luften i däcken.
Ska man pumpa luftmadrasser är det en annan maskin man ska ha, anpassat för högvolym och lågtryck.
Här kommer veckans tråkigaste tips, och jag ber på förhand om ursäkt för allt lidande dettan inlägg kan orsaka, men för TS krav så duger denna fint: https://www.lunakatalogen.se/produkter/tryckluft/tryckluftsverktyg/fotpumpar/fotpump-16640-166400101
I övrigt håller jag helt med Jonas_81.
Jag är helt på det klara med att det finns väldigt bra skäl till att skaffa en batteridriven pump, jag tycker bara inte riktigt att TS lyckades pricka in dem i första inlägget.
Edit: jag läste första inlägget igen: "Har länge suktat på en batteridriven kompressor."
Glöm genast allt jag skrev ovan!
Makita 18V LXT borrmaskin som inte är tillverkad i Kina
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Makitaverktyg. 12v. Vill ha 18v. Adapter?
Varning Makita 18V på Lidel (AX 34551)
Makita batteri 18V 5Ah felkod
Erfarenheter av makitas 18v sticksåg?
