Som många av oss vet finns det lite olika åsikter om Bastufoliets vara eller ickevara, jag ska köra utan. Jag bygger en bastu i ett nybyggt badrum. I den hörnan skippade jag tätskikt på väggar men på golvet ligger tätskikt och klinker.
En vägg är mot innervägg och en vägg är mot yttervägg. Taket sänks i bastun.
Väggarna mot badrum blir i glas.
Innerväggen får totalt 150mm glasull och bastupanel direkt på regkar.
Ytterväggen är tänkt såhär enligt beskrivning utifrån: Tegel - luftspalt - Siporex/lättbetong - luftspalt 20mm - 45x45 reglar med isolering - liggande bastupanel.
Taket är idag obehandlad gips med 0.2 plast och isolering bakom mot vind. Där blir det ca 70mm luftspalt - 45x45 reglar ned isolering - bastupanel.
Luftspalt mot yttervägg och innertak "binds samman".
Detta är Bastuspecialistens beskrivning på hur det ska göras. Jag tycker det verkar vettigt MEN hur ska luftspalten ventileras, som Isover, Svenskt trä mfl. Säger är viktigt.
Visst, jag kan ta upp ett hål från luftspalt tak mot badrum, men hur tar den in luft? Under bastupanel inne i bastun? Då ändrar man väl bastuns ventilation som är väl planerad med in (under agg) och ut (diagonalt).
Sen den stora frågan, hur stoppar jag isolerdamm från att åka runt i inomhusluften. Luftspalten ligger ju fritt mot isolering i denna konstruktionen.
Någon om löst detta alternativt vet en lösning?
Bifogar en skiss på bastun
Tack
Tack
Jag har byggt med 30mm mellanrum mellan yttervägg och "bastuns yttervägg" Sköt fast hönsnät mellan reglarna som fick hålla styr på isoleringen och använde sedan stenull, som ju varken brinner eller är ohälsosam att inandas på samma sätt som sämre alternativ.
DOCK limmade jag sedan fast bastufolie på insidan av bastureglarna efter konstens alla regler och försökte få det så hermetiskt tätt jag kunde. Därefter spikreglar lite omlott så luften/fukten som ev kommer in mellan bastupanel och bastufolie kan ventileras upp ovan bastun och innertaket i badrummet, Då finns ingen risk för mikrobiell påväxt eller liknande. Overkill kanske, men kostar marginellt mer och känns mkt bättre.
//Rob
//Rob
Tack för svar.
Okej, så om jag förstår dig rätt står din luftspalt mellan bastuvägg och yttervägg still och du ventilerar luftspalt mellan panel och folie upp till tak och ut i rummet utanför?
Jag har ett Siporexhus, vilket är en vit lättbetong så ytterväggen består inte av något organiskt material. Ytterväggen har aldrig varit och är idag inte plastad nånstans då den antagligen behöver andas. Innertak är plastat mot vind enligt konstens alla regler.
Men iaf så känner jag att Tylö, Bastuspecialisten, Isover m.fl. konstruktion utan folie/plast verkar passa bra här om jag bygger rum i rummet (mot yttervägg och tak). Jag skulle dock behöva veta hur min luftspalt får in luft. Jag skulle också behöva veta hela hundra om man kan ha masonit (ej oljehärdad) bakom bastuisolering, alltså innan luftspalt, för att skydda cirkulationen från att dra med sig glasullen ut i luften.
Jag skulle inte bygga med glasull och inte heller med masonit. Den förra både brinner och är ohälsosam att inandas öht och masonit och fukt funkar dåligt ihop.Hemmasnickarn85 skrev:Tack för svar.
Förstår brydderierna med lättbetong och att du vill undvika att täta den. Så långt tror jag du tänker rätt.
Då jag har golvvärme i hela badrummet inkl under bastuväggarna så får jag luftcirkulation pga det så jag har inga inluftshål till luftspalten mellan bastuvägg och ytterväggl
Mvh R
Tack för svar.Robster skrev:Jag skulle inte bygga med glasull och inte heller med masonit. Den förra både brinner och är ohälsosam att inandas öht och masonit och fukt funkar dåligt ihop.
Mvh R
Menar du att masoniten kan bli så varm att den börjar brinna samt att masonit är dålig att inandas?
Av allt jag kan läsa innehåller masonit lika små mängder formaldehyd som vanligt naturligt trä, eller vart har du fått din info? Jag läser den gärna.
Mvh
Det är en djungel!Hemmasnickarn85 skrev:
Som jag har byggt så har jag satt hönsnät att hålla styr på isoleringen. Det är ett tight område som är ventilerat endast i ovankant och därefter 2m fri transport ovan bastutaket innan det kan komma ut i badrummet. Jag gjorde bedömningen att cirkulationen skulle vara så obetydlig där så att det inte skulle påverka inomhusmiljön. Rätt eller fel, men så gjorde jag och har iaf inte upplevt något som helst problem med luftkvaliteten. Men det behöver ju inte betyda någonting skall erkännas. Är du orolig så sätt ett luftfilter där du vädrar ut luftspalterna tillbaka i baddrummet igen. Då är du helt safe! Det är 10min jobb för mig att fixa.
//Rob
Ja, det är en djungel haha.Robster skrev:Det är en djungel!
//Rob
Men det här med masonit i väggkonstruktionen. Har du läst någonstans att den inte funkar bra eller är det din gissning. Jag hittar ingenstans att läsa om att den ska fungera dåligt. Masonit verkar vara ihoppressad med hjälp av vatten och träets naturliga "lim" och finns med i många bastuväggbeskrivningar.
Någon annan som vet?
Bastuväggar -Fuktspärr och luftspalt eller ej?
Bastu -
Konstruktion bastuväggar
Bastu -
Dra nätverkskabel från vind till garage via luftspalten i takkonstruktionen
El -
Saknar luftspalt mellan trä och putsfasad - Riskkonstruktion?
Fasad -
Missnöjd med hantverkarnas konstruktion av luftspalt (bilder)
Byggmaterial & Byggteknik
