6 582 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
bastufolie?
Om man använder folie så ska det tejpas om man ska vara noga. Tejp alltså över häftraderna och folieskarvar.
Dosken: tja, var nog ganska litet material det där...kanske max 10 ulika som tyckte om saken.....skulle inte lagt ngn större vikt på just sådan statistik.
Klart det spelar ju in var bastun skall byggas, är det en utomhusgrej som er frittstående så kan man droppa det men inne i et hus skulle jag tejpa.
MVH
Sakke
MVH
Sakke
OSB?? varför ska du ha det?? om du nu ska ha OSB skivor i väggarna så ska du först skruva de i plåtreglarna och sedan foliera, därefter spikläkt och panel. Hela(eller en stor del av) vitsen med folie är ju att hindra fukt från att tränga inn i konstruktion. Har du en skiva i organisk material innerst med ångtät skikt utanför så får du garanterat problem.
Altså: plåtreglar - OSB - folie - spikläkt 20 x 48mm(20mm luftspalt) och panel.
På detta sätt säkrar du att luft sirculerar bakom panelen och den håller sig torr oavsett hur mycket vatten man använder vid badning. kom i håg att lägga spikläkten så att spalten fortsätter oavbrutet under takpannel (altså inga läkt helt ut i hörnen), samt att du lämnar 10-15mm öppning mellan vägg och takpanel (skugglist för att dölja spalten)
Här är en bra video på hur man gör det. Den är på finska, men skruva av ljuden, videon är bra nog utan ljud.
http://www.youtube.com/watch?v=xbsveZnI3Xc
MVH
Sakke
MVH
Sakke
Iofs, och borde förtydligat att i mitt fall rör det sig om en bastu i frigga.drsakke skrev:Om man använder folie så ska det tejpas om man ska vara noga. Tejp alltså över häftraderna och folieskarvar.
MVH
Sakke
Visst är den det , ja taket först(och som vist i videon hyvla bort "han-sponten" på översta väggpanelraden. Jag skulle ha använt standardavstånd cc 60cm. OBS!!! kom ihåg fästen för lavar och ugn (dessa skruvas i reglarna så att lave eller ugnen inte faller ned.)
MVH
Sakke
MVH
Sakke
