Hejsan jag håller på bygga en bastu och hade tänkt sätta dessa stenar bakom kaminen:
https://www.bauhaus.se/sten-aitana-...Yb8wttfGuoAC7GyoJKHtQQOVYf3q9rmxoCJbcQAvD_BwE
Det är en fristående isolerad bastu.
Min tanke var att sätta bastufolie först, sen lekt, sen panel. Och efter det skruva en våtrumsgips direkt på panelen för att fästa stenarna på.
Låter det som en idé eller har ni andra förslag? Måste jag tex distansera ut gipsen från panelen en bit för att det inte ska bli för varmt?
Gips funkar inte, Cembrit funkar inte. Du måste ha en skiva som tåler temperaturen och klarar att kaklas. Tex Masterboard och polymerbaserad fix.
Vi satte sten i bastun på en skiva som heter Aquapanel Indoor. Enligt uppgift godkänd för montering i bastu i Finland, vilket räckte för oss
H
Använde minerit skiva i min bastu.
Den kan man ha bakom kaminer
