244 läst · 5 svar
244 läst
5 svar
Bastu tilluftsdon frånluftsdon
Får inte ihopa det med vad som är från och till när det gäller bastu i källaren.
Jag har en ventilationsöppning under aggregatet som ska dra in luft in i bastun från tvättstugan.
Jag har en ventilationsöppning ovanför på väggen som ska trycka ut luft ut ur bastun till tvättstugan.
Intag är under bastun och sedan går det ut via den som sitter högre upp när luften värms. Såg frågan handlade om typ av don, då det är självdrag så använder man inte don utan då är det tallriksventiler som gäller.P ptk skrev:
Vad är det för skillnad mellan don och tallriksventil, tex mellan dessa två:S svebbe skrev:
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/tallriksventil-tav-100-mm.html
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/fd-don-pvf-100-mm.html
Tallriksventil är i ramen öppen så mycket som möjligt, då får man en så liten begränsning som möjligt för luften att ta sig igenom. I ett frånluftsdon så är öppningen mer begränsad vilket gör att du får tryckfall alltså ett motstånd, vilket gör att självdrag har svårare att ta sig igenom.P ptk skrev:
Don är gjorda för system med fläkt, medans tallriksventiler ska användas vid självdrag.
Då det är en bastu som du har så håller jag med tidigare att det duger med att ha öppet rör under aggregatet och sen en skjutlucka som man kan reglera frånluften med.
